witam wszystkich mam problem z moim bmw e39 2.5 tds silnik pali idealnie chodzi równo ale podczas jazdy po wciśnięciu sprzęgła przy zmianie biegu obroty rosną samoczynnie do 5000 nie wiem co to morze być komputer nie pokazuje żadnych błędów bardzo proszę o pomoc może ktoś spotkał się z takim przypadkiem pozdrawiam
moze przycina ci sie pedał od gazu ? Kiedys kolega tak miał w e36... A jakie masz spalanko tego autka na miescie jak i na trasie ?
http://imagizer.imageshack.us/v2/280x200q90/540/GXkz5A.jpg http://imagizer.imageshack.us/v2/280x200q90/674/HflcC3.jpg
Zapraszam do galeri mojej e39
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=72&t=202486
Moja była bmw E36
http://imageshack.us/f/545/image1181.jpg/ Galeria mojej bmw
spalanie po mieście średnio wynosi około 8l na trasie 7l ale pedał gazu raczej bym wykluczył sprawdzałem napewno się nie zacina
Możliwe że turbina puszcza olej w silnik, i po prostu motorownia się rozbiega, a to nic dobrego.
Zobacz czy nie ma w kolektorze oleju, jeśli jest go dość sporo, trzeba będzie coś z tym zrobić.
Czy zmieniałes może czujnik abs? kolega miał niezłe cyrki po zmianie czujnika na tani zamiennik.
Auto samo przyspieszało i dodawało sobie gazu.
To może być dobry trop ,miałem tak jak jeździłem na zamienniku ale u mnie dodatkowo przerywał silnik i mrugały kontrolki ABS i ASC.
dziś odkręciłem rurę od turbo i było tam trochę oleju chociaż więcej było na zewnątrz turbo dosyć sporo zaczęła się pocić to chyba turbina do wymiany :(
