Dziwne spadanie z obrotów w E46 328i, zamulony ??
Witam . dzisiaj po jeździe i odpaleniu ponownym obroty zaczeły na wolnych falować i gasnąć , i tak kilka razy , dotego samochód jest jakiś przymulony na reakcję gazu???
Myślę sprawdzić w poniedziałek INPA sterowniki , czy jak odpłaczę przepływomierz to powinna być reakcja falowania obrotów ??? jak sprawdzić przepływomierz bmw 328i e46 1999rok?? Czy da się zrobić symulację w Inpie ?? czy może to wina przepustnicy ????
trudno powiedzieć, ale odepnij przepływke i sprawdź czy objawy ustąpią. Ale na to może mieć wpływ wartość lambda, regulacja krokowca, zawór DISA, czujniki wałka rozrządu, uszkodzenie regulacji VANOSA, lub tak powszechny problem jak uszkodzenie ODMY.
Witam i pozdrawiam z UK. Mam dokładnie to samo. Na diagnostyce komputerowej wyszedł czujnik położenia wałka.
Witam , stało się to mojemu ojcu dzisiaj właśnie , dzwonił do mnie że nie da się jechać dowiedziałem się jeszcze że zapaliło mu się EML zółta kontrolka od silnika na desce, i samochód gaśnie po odpaleniu , musiał szybko odpalać i wrzucać D na automacie i dodawać 3 nogą gazu;) , i max 40 km/h
Zadzwoniłem do niego i kazałem opdiąć przepływomierz, przejechał z 40 km i jak reką odjąć , nawet wydaje mu się mocniejszy niż przed awarią dzisiejszą no i EML zgasło i jedzie 100 -120 odrazu . czy to przepływka ???? na to wygląda że na 99 % ??
POZDRAWIAM
Ciągle coś :))))
