Witam, wczoraj kupiłem owe BMW. Wszystko spoko ale dzisiaj rano chciałem je odpalić a tu taka niespodzianka... aku rozładowany... Niepokoi mnie te buczenie na zgaszonym zapłonie jakby jakieś zwarcie było lub coś... możecie to zauważyć na filmiku:
http://www.youtube.com/watch?v=lj4W-0oVwhE&feature=youtu.be
Pozdrawiam i z góry dziękuje za jakieś rady.
Buczenie to nic innego jak zamykanie wlotów powietrza wszak masz elektryczne. No dalej sobie buczą wentylatorki które zaciągają powietrze do klimatronika (sprawdza temperature powietrza wewnątrz auta). Trwa to jakieś 10-20s. Nie panikuj. Druga sprawa samo aku. Ja pojechałem ładnie do pracy i po 8 godzinach ZERO prądu. Kable od kumpla i do mechaniora, a tu niespodzianka - na takim urządzonku wykazało sprawność aku pamiętam 30% chyba - wniosek uwaliło cele. Aku miał niespełna 2 lata!!! Na dzień dobry sprawdż aku i dopiero jak to wykluczysz szukaj dalej...
Teraz doszedł problem że przekręcam kluczyk, chcę odpalić i nic. Nie kręci.. próbowałem resetowania kluczyka itp.. akumulator naładowany niby powinno działać... pewnie immo padł. :( Co jeszcze mógłbym zrobić?
Jak koledzy piszą wyżej zacznij od aku. Najlepiej od innej BMW , co będziesz pewien, że jest na 100% dobry.
Nie jeździj szybciej, niż lata twój anioł stróż
