320iA bez vanosa czas wtrysku
pluskwa9
witam
mam pytanie tego typu: ile powinien wynosic czas wtrysku benzyny na biegu jalowym w m50b20 bez vanosa?
mam sekwencje i w programie ac synchro na bieg jalowym mam 4,3-4,5ms, MAP 0.55. bledow na kompie nie ma, sonda i przeplywka nowa, ale mam duze spalanie.
jezeli ktos wie jakie powinny byc czasy wtrysku prosze o odpowiedz
spalanie w trasie 10l w miescie 20l wiec jest duza rozbieznosc. (przy jezdzie normalnej, ani nie za wolno ale tez bez przyciskania.) sonda przeplywka cewki zmienione, bledow na kompie nie ma, obstawiam na lewe powietrze pod kolektorem. troche sporo rozbierania ale chyba trzeba zobaczyc bo juz nic mi nie przychodzi do glowy
Czas wtrysku masz w normie tylko MAP za wysoki.Sonda pracuje prawidłowo?Czujnik temp płynu nie oszukuje?Tak wysoki MAP wskazuje na nieszczelność dolotu albo silnik kaput.
dzisiaj rozebralem kolektor dolotowy i niby wszystko ok, zlozylem, dalem na silicon i czasy spadly do 4,1-4,2 map 0,5. jest jeszcze problem takiego typu ze ulamalo mi sie wejscie na przewod do odmy ten cienki, nie wiem jakie on ma znaczenie, zaslepilem wyjscia (czy ma on jakas wieksza funkcje??).
