Witam , jest ktoś w stanie pomóc mi poszukać gdzie znajduje się czujnik na lewym przednim kole,na prawym tylnym oraz jak to mniej więcej wygląda ? chodzi mi o czujnik , który na komputerze wskazuje kiedy należy wymienić klocki hamulcowe oraz ile mniej więcej km do przejechania zostało.
Pali mi się kontrola wymiany klocków , a były wymieniane dosyć niedawno więc wg mnie któryś z czujników się odpiął albo będzie do wymiany. Z góry dzięki za pomoc , pozdrawiam
Zdaje się, że te czujniki są gdzieś przy klockach i należy je wymieniać razem z klockami. Jak nie wymieniłeś... to błąd, wydaje mi się, że musisz zdjąć klocki i jeszcze raz je założyć z nowymi czujnikami.
Głowy nie daję, bo nie miałem jeszcze okazji wymieniać klocków.
Czujnik zużycia klocków znajduje się w samym klocku.
Jak na mój gust, mają dość delikatne mocowanie, choć w sumie wyglądają solidnie. Mają kształt kątownika, lub jak kto woli - litery "L"
Po zdemontowaniu koła należy przyjrzeć się zaciskowi, w którym umieszczone są klocki. Trudno będzie nie zauważyć wystający kabelek w połowie wysokości zacisku. Oczywiście kabelek zakończony jest z jednej strony czujnikiem (zużycia klocków), a z drugiej konektorem. Zdęcia nie wstawiam, bo pełno ich jest np. na Allegro.
Uszkodziłem trochę swój, ale po małej naprawie dało się zamontować powtórnie i działa. :D
Prawdę mówiąc, ciekaw jestem więcej opinii userów w tym temacie. :wink:
Aha, czujnik... jeśli się odepnie (nie będzie go na swoim miejscu), to nic nie zasygnalizuje tego zjawiska.
Edytowane przez Wioletta
a może po prostu nie skasowałeś inspekcji po wymianie ... jeśli tak to było dużo informacji na ten temat na forum. ASO zawsze kasuje, reszta warsztatów niekoniecznie
pozdr.
