resetowanie zegara i licznika
tomgoj
Witam mam nastepujacy problem w moim BMW e 46 po lifcie
za kazdym razem jak wyjme kluczyk ze stacyjki resetuje mi sie licznik oraz zegarek jesli zgasze silnik ale nie wyjme kluczyka jest ok
dodam jeszcze ze jak przekrece kluczyk to wskazowka od predkosciomierza robi dziwne "drrrr" i tak jak by spadala ponizej 0
czy ktos sie z tym juz spotkal ?
Brak podtrzymania pamięci ?spróbuj zrobić sam reset zegarów:
przekręć kluczuk w poz 1
przytrzymaj lewy guzik aż wejdziesz w test
teraz klikaj aż do test 19 i daj OFF
kliknij na test 21 i daj reset
Tylko doradzam :)
never again N46
no niestety nie pomoglo ale jak biore na test 21 i przyciskam to zegary zachowoja sie tak samo jak za kazdym razem gdy przekrecam kluczyk
wniosek z tego ze zegary restartuja sie za kazdym razem jak wkladam kluczyk teraz tylko czym to moze byc spowodowane?
  • 8 lat później...
Panowie odgrzewam starego kotleta.nie dzieje się to zawsze ale w przeciągu miesiąca zdarzyło się to 3 razy. Licznik kilometrów jak i funkcje w manetce BC zeruja sie. Wiecie co może być przyczyną co mógłbym sprawdzić?
Sprzedam
