Pod WIN7 najlepiej postawić wirtualny komputer z WINXP, a dopiero na nim INPA. Są niby wersję INPA działające na WIN7 bezpośrednio, ale nie masz tam na pewno działającego NCS-a, który przydaje się chociażby do aktywowania świateł DRL. Jak chcesz iść na łatwiznę to w moim podpisie masz linki do gotowca pod emulator VMWARE, który już wielu osobom działa bez problemu na WIN7.
Dziwne bo na windows 7 zainstalowałem INPA_EA_90X razem z NCSem wystarczy na impie dać tryb zgodności z windows xp SP3 i wszystko działa, również NCS
A żeby połączyć się z ABS/Klimą/Poduchą/Światłami muszę podpiąć się pod maską tą wielką wtyką. Pod kierownicą działa chyba tylko połączenie z DME.
Bo masz wersję WIN7 32-bitową, a większość jest 64-bitowa, a tam nawet tryb zgodności nie pomaga dla NCS-a.
U mie na win7 32-bit działa
never again N46
Wczoraj kupilem kabelek... dzis jest juz w drodze do mnie.
Jestem ciekaw jak to bedzie smigac jak cos roofi licze na twoja pomoc :)
a takie pytanko a jaka jest najnowsza wersja INPY(ediabas??) .. tak by ja spokojnie zainstalowac na win7. Ja nie potrzebuje full opcji narazie amatorskiej zabawy moze z czasem sie bardziej w to zagłebie.
BUNIA :)
Ja mam ver3.01 i dziąła na win7.Jeśli tylko będę mógł pomóc?"wal jak w dym" :D
never again N46
hannibal ja również "rzygnąłem" 120zł za swój interfejs, a TERAZ się okazuje że i ten od "VAGin" będzie łączył??
O ile wykrywa "zapłon" , a większość nie wykrywa bo nie ma tam czegoś podłączonego. Czym się różnią te dwa kable pisze w dziale o diagnostyce.
Jeżeli chodzi o podpinkę, proponuję wpinać się tylko poprzez wtyk 20 pin. Nie wiem jak u ciebie ale u mnie lepiej to wszystko wyglądało, przez wejście pod kierownicą nie otrzymywałem wszystkich danych.
OBD 2 pod kierownicą łączy chyba tylko z ECU(błędy z osprzętu motoru)
never again N46
kabelek juz posiadam wszystko wyglada ze smiga super. Bawic sie bede w czwartek.
Roofi powiedz mi czy jak podlacze kabelek do laptopa ale jeszcze nie z "autkiem" to bedzie wyskakiwal blad... ???
jesli ktos jest zainteresowany zestawem do autka to ja moge polecic czlowieka od ktorego kupilem na allegro.
http://allegro.pl/bmw-usb-1996-2006-inpa-pl-dis-e46-e90-e39-e60-e61-i2331210931.html
dodatkowo załaczył plytke z paroma gadzetami :D
BUNIA :)
Generalnie cala instrukcj obslugi w pdf, szczególowy opis instalacji na wszystkich systemach, kody błedów, sposoby aktywacji swiatel do jazdy dziennej, "spolszczenie" :D, sterowniki do kabelka na plytce ... wszystko bardzo ladnie spakowane, pomocne nawet dla poczatkujacych wszystko krok po kroku... ktos sie na tym napracowal.
BUNIA :)
Dobra mam problem wyskakuje mi błąd w INPIE "error compiling script file" .. o co moze chodzic?
generalnie nie pokazal podlaczenia z autem... jest zielony "running" jak probuje cos zrobic jest zolty "busy". i ten blad wyskakuje
podpowiem win 7
BUNIA :)
