Witam, próbowałem ostatnio w moim E60, zczytać moduł EGS, żeby dokonać pewnej zmiany w kodowaniu, ale plik TRC który otrzymuję po odczycie jest pusty i ma 0kB - tym samym nie ma jak dokonać zmian. Próbowałem zczytywać inne moduły i wszystko OK, tylko przy EGS dostaję pusty plik. Ktoś wie o co chodzi???
  • Zarejestrowani
Możliwe że masz nowszy sterownik niż pliki do jego odczytu, zaktualizuj ECU w ediabasie i SGDAT plus DATEN w NCS do w miarę najświeższych i powinno chulać
Tel. +48-790-465-462
Witam.Mialem tez pusty plik przy probie zczytania egs wiec moze tak ma byc.
Sp daten aktualizowałem ostatnio do V.46.3 wg instrukcji z bmwcoding.com.
Dzisiaj spróbowałem jeszcze raz zczytać EGS i udało się, ale w pliku TRC są tylko dwie zmienne - 1)coś z INTERLOCK 2) NIC.
Chciałem zmienić tę drugą z activ na nicht_activ i kiedy robię to tak jak przykazano wartość się nie zmienia - przy ponownym odczycie znów jest activ.
Nie jest to problem moich umiejętności bo kodowałem kilka innych rzeczy (również dziś) i idzie bez problemu.
Ktoś ma jakiś pomysł?
