zanosi mi się na wymianę lewego tylnego czujnika parkowania, tylko nie wiem jaki tam zakupić..
chciałbym to wiedzieć przed zakupem bez ściagania zderzaka
Na allegro są modele 2 i 3 pinowe, ja mam e39 z grudnia 2000 roku, 2,5d 163konie
Czy ktoś orientuję się jaki będzie do mnie pasował?
I czy da się go wymienić bez zdejmowania zderzaka?
ja w e46 po prostu wyciągam go od spodu , jest wcisnięty na zatrzaski , trzeba je odciągną i pociągnąć czujnik do tyłu. Jak już wyjmiesz to na nim są napisane numery.
w wersji po liftowej były 3pinowe. podaj 7 ostatnich cyfer nr win, to Ci sprawdzę, albo sam sprawdź na realoem
Robota to prymitywny sposób spędzania wolnego czasu ;)
Przed Liftem, wystarczy listwę zdjąć i masz dostęp do czujnika.
Z tego co się orientuję były dwa rodzaje, jedne z prostą wtyczką, inne z wtyczką pod kątem.
Lakiernik mi uszkodził jeden i załatwił inny, Używany. Narazie wszystko działa jak trzeba,
Z tym że oryginalnie u mnie były proste, a nie pod kątem...trzeba poprostu uważać przy ściąganiu listwy.
Jeśli chciałbyś kupić używki...zdecydowanie nie polecam zakupów przez internet,
czujki należy koniecznie sprawdzić.
Pozdrawiam i powodzenia
Jedyne wiarygodne media....:Woda, prąd, gaz...
Szukałem już nie raz, ale nie moge namierzyc w jakiej kategorii on jest;/
GW55682 to końcówka
