Dlaczego obroty silnika nie chca przekroczyc 4tysiecy?
Mam taki problem: gdy wciskam gaz przy obciążeniu czy na luzie obroty nie mogą przekroczyć 4 tysięcy,co może być przyczyna tego?
Mam bmw320d
Jesteś pewny, że tak ma być? Ja przekraczam 4000, z tym, że skrzynia 5.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Ale kolega napisał, że też podczas jazdy. Sprawdzę jutro jak jest u mnie na luzie.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Na luzie przekraczam 4000 bez problemu.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
ja na luzie nie pamiętam, ale pod obciążeniem przekraczam, 4200, 4400 dokładnie nie powiem bo długo tak nie trzymam na obrotach
320d 5speed powinno mieć odcinkę przy 4750
320d 6speed powinno mieć odcinkę przy 5000
raz na jakiś czas można odkurzyć silniczek i przekręcić go do odcinki :8)
no ja napisałem jak był przed chipem, na 6biegowej, tyle że powyżej danej prędkości obr i tak już nie ciągnie i straty są
ale "odkurzałem" co jakiś czas
Sprawdz Przepływomierz... gdy go odłoaczysz wejdzie w tryb awaryjny i przegazuj ja jesli przekroczy 4tys. to znaczy ze masz go do wymiany mi tez tak robiła moja :)
