BMW e34 524 PROBLEM Z OGRZEWANIEM, RADIEM I OBROTAMI ITD
Pacjent BMW e34 2,4td z automatyczną skrzynią biegów
Obrotomierz na 0
Ekonomizer na 0
Radio nie działa
"komputer" zegar nie włącza się
ogrzewanie tylko ciepłe, nie można włączyć zimnego ale wiatraki chodzą
nie można włączyć klimy
nie można włączyć obiegu wewnętrznego powietrza
nie można włączyć ogrzewania tylnej szyby
jak chce spryskać szybę przednią to się zacina i psika cały czas
świecą się hamulce
auto jeździ, zmienia biegi, nie ma z nim problemów
bezpieczniki sprawdzone wszystkie bez wyjątku, był spalony od "klimange" klimy i jeden pod tylnym siedzenie, ale nie wiem od czego
Nie mam pojęcia gdzie jeszcze szukać problemu, może oprócz skrzynki z bezpiecznikami w komorze silnika i pod tylnym siedzeniem gdzieś coś jeszcze jest ukryte.
Żadnym wcześniejszych objawów, wcześniej wszystko chodziło bez problemu.
Czujnik obrotów musi działać, bo to automat i pewnie skrzynia by nie działała prawidłowo.
Czekam na waszą pomoc.
Edytowane przez Halsky
Wygląda, że gdzieś gubi Ci się prąd. Nie jestem pewien, który kabel odpowiada za te elementy. Masz el. szyby/szyberdach? Działa? Sprawdź bezpiecznik 80A przy akumulatorze. I jest chyba jeszcze bezpiecznik na kablu idącym do skrzynki z ECU, ale on jest w opasce termokurczliwej. Najlepiej zmierz czy jest napięcie na tych dwuch kablach.
http://25.media.tumblr.com/tumblr_m9u4h0flHW1qarea0o1_500.gif
Posiadam sporo części z e34 na sprzedaż. Kompletny silnik M20B20.
GG: 12785321
ok sprawdzę i dam znać.
szyby działają, szyber nie mam
dodatkowo klakson nie działa
bezpiecznik jest cały i zdrowy
jeśli chodzi o obrotomierz to wymienię aku i zobaczę co się będzie działo
ogrzewaniem sterują elektrozawory i czujnik w głowicy, muszę go sprawdzić bo styki się rozluźniły to rozwiąże problem
pozostaje spryskiwacz który się nie wyłącza, brak zasilania radia i tzw." komputera pokładowego - zegar
co do obrotomierza i eko to nie będzie raczej wina bateryjek tylko płytki CODE STICKER. zależy jaki masz jeszcze licznik? kilometry wyświetla CI cyfrowo czy bębenkowo?
http://img571.imageshack.us/img571/2675/57735638496931821246812.jpg
