Witam!!
Mojej E46 ostatnio wiecznie coś dolega.
Pojawił się głuchy stukot w zawieszeniu z przodu lewa strona.
Pierwsza wizyta w warsztacie wymienione: gniazdo amortyzatora, poduszka amortyzatora, poduszki pod silnikiem, łącznik stabilizatora.
Stuki jak były tak są.
Druga wizyta w warsztacie wymiana wahacza.
Co dalej z tym fantem robić? Jaka może być przyczyna??
To może amortyzator stuka?
Napisał, że poduszki wymienione.
Już zajarzyłem :norty:
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Do sprawdzenia jeszcze;
- tuleja podpory wahacza (powinna byś sztywna :wink:);
- gumy stabilizatora mimo, że to pierdoły :mrgreen: .
P.S. Jak przypuszczam amorek przy demontażu był w "dowolny" sposób sprawdzany :?:
również polecam sprawdzić drążki kier. U mnie na początku myślałem, że to poduchy lub gumy wahacza. Problem tkwił w drążkach. Wymienione i stuki jak ręką odjął :D
Jak to się dzieje podczas pulsacyjnego hamowania to tuleja wahacza.Jedz powoli i zacznij"pulsować"hamulcem.Jesli będzie słychać stuki to własnie ta tuleja aluminiowo-gumowa.Ja tak miałem :D
never again N46
najprawdopodobniej tuleja wahacza, łatwo można sprawdzić wjeżdżając na jakąś przeszkodę i żeby ktoś patrzył z boku czy koło się cofa do tyłu
