Pokazywało do wymiany 26000km. Na komputerze zapalił się na żółto ikonka od hamulca i wyświetlił się check, że klocki są bliskie zużycia, że czujnik w klockach już się starł.
To może poziom płynu hamulcowego zapalił się?
Wyświetliło się: "Brake pad wear indicator" To raczej nie jest brak płynu hamulcowego.
edit:
Po wymianie klocków i czujnika, komunikatu niema.
To się nie przejmuj i tak jeździj.
ja się nie przejmuje jednakże nurtuje mnie pytanie dlaczego niemoge skasować samych klocków. Dlaczego wyświetla się komunikat OK a nie RESET? To mnie bardzo interesuje :)
Pewnie tak masz ustawiony interwał.
Dalej nie rozumiem. Jak ci sie nie pali kontrolka to co chcesz kasowac?
Wymieniłem klocki, wymieniłem czujnik, więc chce mieć porządek w komputerze...
Mam problem po skasowaniu klocków pojawia mi się na zielono 40 tys. km i jest ok ale po jakimś czasie ok 3 , 4 dni znowu pokazuje mi , że mam klocki do wymiany czemu tak się dzieje. Nadmienię, że wyieniłem tarcze + klocki + czujnik
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Ja mam to samo i czujnik był już wymieniany 2 razy :mad2: . Może jakieś kasowanie programowe a nie z poziomu licznika by pomogło? Niech ktoś da zanć jeśli rozwiązał taki przypadek :roll: .
Jak DIS moge skasować klocki?
P.S. Capaz
Pytanie z innej beczki, możesz mi powiedzieć jak moge zaktualizować soft w radiu busness ponieważ niechce mi czytać navi z 2011 roku :/
ja również dziękuje za cenne informacje.. też udało mi się skasować klocki i serwis wg instrukcji na filmiku :) dzięki i pozdrawiam :)
w moim E60 2007r. 535d.
