Witam, po przejechaniu kilkunastu km w kraju coś zaczęło się tłuc w przednim lewym kole.
Podjechałem do mechanika w celu sprawdzenia wahaczy, ale one są ok.
Po naciśnięciu na auto coś stuka jakby amortyzator był pusty, i wiem , że amory do wymiany, ale............
Jak po ruszam kołem w pionie odczuwam mały luz na nim i stukanie. Czy owy luz może robić rozwalony amor? czy może to coś innego
Nie jeździj szybciej, niż lata twój anioł stróż
Jak poduszka to wyjdzie przy zmianie amorów tak?
A tak myślałem czy owy liz może być na łożysku?
Dodam, że łożysko nigdy nie huczało i nie huczy
jak masz amortyzator do wymiany to od tego zacznij.
Luz na łożysku łatwo wyłapać jak się wie o co chodzi.
A amortyzator potrafi stukać jak cholera. Poduszka też.
No i nie sądzę by ktoś przez internet wskazał ci na czym masz ten luz. Tu trzeba sprawdzić własnoręcznie.
moze najpierw trzeba zaczac od dokrecenia koła :D
Sam mialem na trasie taki przypadek, zaczelo sie tłuc, w dodatku jadąc po łuku w lewo cichło, w prawo nasilało się.
Byłem przekonany, że łozysko padło, zwlaszcza, ze niedawno zaliczylo kraweznik.
Podjechalem powolutku do mechaniora, potwierdzil łozysko.
Na koniec natchnelo mnie, zeby sprawdził sruby i jednak.... ostatni mechanik tak dokrecil kolo, ze sie poluzowało.
