Jezdzilem dzisiaj i przeladowuje w podobnych wartosciach. Poszukam na forum mistrza na slasku i okolicach, bo wszystko wskazuje na grzebanie przy turbo jak piszesz.
Nieźle, miałem takie przypadki, ale nie przy takich wskazaniach jak na filmie. Dobrze, że wyszła drobna sprawa. Wymieniłeś zawór czy tylko został oczyszczony i rozruszany?
rozruszali go, mówił mechanik, że tłoczek sie blokował, mam pojezdzic i jesli bład nie bedzie sie pojawial to zostawiamy, a jak sie skasztani znowu to wymiana zaworu, dodatkowo zamienione byly wezyki podcisnienia przy turbo, ale teraz to sam nie wiem czy zle byly zalozone czy ja zamieniajac zawory zle podłaczyłem :norty: nie bede tego roztrzasal i uznałem, ze to ten EGR
teraz do ograniecia jakies delikatne wycieki, bo zapocona byla pompa vacum, wymieniłem jeden oring, zobacze co dalej jeszcze
ostatnio pojawil sie problem klapy bagaznika, nie otwiera sie z klapy, musze kluczykiem, patrzylem dzisiaj to plastiki od zarówek poprzypalane, a listwe mam nową moze z 2-3 lata, zarówki za mocne, że tak to wypala?
to zamulenie nie dawalo mi spokoju i odkladalem inne rzeczy, teraz powoli mozna sie zajac reszta
To pewnie jednak wężyki były :wink: w pompie vacum jeszcze drugi raczej trzeba będzie wymienić, jest gdzieś na forum info o jego rozmiarze. Jeżeli kluczem otwierasz to sprawdź przewody między budą a klapą, pewnie jest pęknięty. Możliwe, że za mocne, wstaw nowe jakie powinny być fabrycznie i musi być ok.
Obserwuj, jakby co to jest 91x3.
