Witam chcialem zapytac czy trzeba cos odlaczac jakies przewody itd od silnika przed podniesieniem silnika zeby wymienic miske??ile mniej wiecej trzeba podniesc silnik do gory wiecej jak 5cm?
Nie podniesiesz silnika na tyle, żeby wyjąć miskę, lepszym rozwiązaniem jest postawienie samochodu na podstawkach i odkręcenie belki zawieszenia.
Tak, lepiej zwalić zawieszenie, ale jest jeden problem, łapy silnika są kręcone właśnie do sanek zawieszenia, więc jak chcesz je zdjąć, to trzeba podwiesić silnik.
Mnie też czeka wymiana miski, tzn. mechaników którzy mi ją przedziurawili.... Zapewne po takim zabiegu trzeba jechać na gemoetrię?
Eh... A miałem tak precyzyjnie ustawioną gemoetrię.... :mad2: . Z mechanikami było :duh: , wystarczyło coś podłożyc pod miskę jak zmieniali poduszki i nie byłoby problemu.
no to teraz to juz sam nie wiem to lepiej zdemontowac tak zwane sanki?ale silnik musi byc podwieszony??
Silnik musisz podwiesić, łapy są do sanek kręcone, więc jak odkręcisz sanki to silnik na dół poleci.
to az taki problem z miska olejowa zapamietam to do konca zycia ze z czuciem dokrecac korek,za mocno dokrecilem korek jak wymienialem olej i pekla. kupilem miske uszczelke jeszcze tylko poduszke pod silnik i wymiana
dla tego ktoś kiedyś wymyślił klucz dynamometryczny :lol: ale jak to bywa mądry polak po szkodzie :duh: i koniec końców zakup takiego klucza wyszedł by zdecydowanie taniej niż zbędna wymiana uszkodzonych części :cry2: powodzenia przy wymianie miśki dla ciekawostki powiem, że raczej ciężko znaleźć cześć, która była by tak problematyczna do wymiany w 530d.
w 530d 50% części, które się wymienia jest problematyczna ;)
Niestety ale muszę się zgodzić, zwykły mechanik amator nawet jeśli zna się na rzeczy nie ogarnie tego auta bez masy narzędzi i demontażu połowy samochodu :D
OT: Ostatnio wymieniałem kompletny wydech, i powiem wam że bez wydarcia stabilizatora z przodu nie było do czego podchodzić żeby wyjąć część z przednimi katalizatorami. :roll:
E tam, nie macie powodów do narzekania. Problemem jest np. wymiana turbiny w Citroenie C5 2006r. 2,0 hdi, problemem jest również wymiana sprzegła i dwumasy w ww. aucie. BMW jest proste w naprawie jeśli ma się dobrze wyposażony warsztat.
Tak, ale to forum BMW, więc uważam za zbędne porównywanie do aut PSA.
Jakby nie patrzeć, wymiana miski w bmw jest kłopotliwa i pracochłonna.
Tyle w temacie :wink:
Samochód odebrany. Zbieżność poszła w długą. Mam pytanko, czy należy ustawiać tylko zbieżność kół czy też kąt pochylenia kół (nie wiem jak to się fachowo nazywa)?
Z przodu tylko zbieżność, kąty ustawia się z tyłu.
Ok dzięki. :cool2: Zostało tylko zbieżność ustawić i temat załatwiony. Przy okazji wpadła wymiana odmy i komplecik filtrów hehe.
a sa mozliwe wycieki oleju w okolicach turbiny? jak bylem pod samochodem to widzialem silnik ulany olejem no chyba ze to z tej poduszki ktor strzelila pod silnikiem
Niestety są możliwe wycieki oleju z okolic turbiny. co więcej są możliwe wycieki z samej turbiny. Najłatwiej sprawdzić czy to z turbo czy z walniętej poduchy, czyszcząc silnik. Jak za chwile znów będzie uwalone to niestety...
Błogosławieni, którzy nie mając nic do powiedzenia, nie ubierają tego w słowa.
a jezeli z turbiny to nie da sie uszczelini nowa uszczelka?musze to sprawdzic dokldniej wtedy bede wiedzial
E tam, nie macie powodów do narzekania. Problemem jest np. wymiana turbiny w Citroenie C5 2006r. 2,0 hdi, problemem jest również wymiana sprzegła i dwumasy w ww....
Citroen to wogole od poczatku do konca jest problemem... :lol:
