Jako że cieknie mi z chłodnicy skrzyni automatycznej zamierzam ją wymienić. Ze strony realoem wyczytałem że mam skrzynię A5S 310Z. I tu moje pytanie: czy po wymianie chłodniczki wystarczy kontrola i ewentualnie dolewka oleju do automatu? Czy trzeba jeszcze jakoś skrzynię odpowietrzyć? I jeszcze jedna kwestia - olej to Esso TL 71141, tak?
Z góry dzięki za odpowiedzi :)
Masz taka sama skrzynie co ja czyli lejesz ESSO LT 71141 moge ci wyslac procedure wymiany oleju w skrzyni nie wiem czy powinienes wymienic czy dolac ja u siebie tylko dolewalem gdyz boje sie wymiany ze skrzynia padnie po wymianie oleju jezdze 4 rok narazie odpukac skrzynka pracuje ladnie :D podaj swoj email to ci wysle procedure wymiany oleju
po prostu lejesz do poziomu i koniec procedury.
P.S Trcohe roboty Cie czeka, Niedawno wymienilem chlodnice wody wiec i chlodnice oleju do ASB napotkalem.
Edytowane przez rolbas
Gość
