Witam Szanowne grono.
W mojej e39 z 1999r skończył się czynnik klimy.
Podjechałem do jednego gościa co się tym zajmuje...
Podszedł z manometrami i 2 wężami...z których jeden to wysokie drugi to niskie ciśnienie.
Czy w mojej e39 jest możliwość podłączenia drugiego węża ??
Jeden podłączyliśmy (wysokie CIśnienie) przyłącze jest widoczne w komorze silnika po stronie pasażera.
Faktycznie zegar wskazał że czynnika brak.
1. Powtarzam więc pytanie - czy w e39 przed liftem podłącza się gdzieś wąż niskiego ciśnienia?
Jeśli tak to gdzie jest przyłącze.
2. Czy przy odgrzybianiu i nabiciu klimy trzeba wymieniać jakiś filtr ? kabinowe wymieniałem w zeszłym roku.
3. Czy 300 zl za taką usługę to wg Was dużo.
Z góry dzięki za pomoc .
Jedyne wiarygodne media....:Woda, prąd, gaz...
1 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DL71&mospid=47545&btnr=64_0965&hg=64&fg=60
wg. schematu wygląda że jest tylko 1 zawór
2 możesz wymienić filtr kabiny jeżeli nadaje sie do wymiany
3 sprawdzenie szczelności klimy + nabicie ok 150-200pln co do odgrzybiania to jeżeli dostana sie do nagrzewnicy i ją także odgrzybia to 300pln za całośc będzie ok
natomiast jeżeli będą odgrzybiać przez nawiewy to cena za duża , preparat kupisz za ok 40 pln i samemu możesz odgrzybić
zwróc uwage na dokładne sprawdzenie szczelnosci układu bo za jakiś czas znowu może ci czynnik uciec i znowu będziesz musiał nabijać układ
Ok,
dzięki za odpowiedż,
Koleś mi powiedział 300 z filtrami więc chyba ok.
Klima przez pół roku działała okej, więc powinna być szczelna.
Jeszcze raz dzięki,
jutro zobaczymy co i jak,
z tego co wiem to we Wrocławiu nabicie klimy kasują około 200zł za sprawdzenie szczelności i nabicie gazu około 500g.
NO Panowie,
Klima Nabita i działa....
co się okazało, u mnie są 2 zaworki, wysokiego i niskiego ciśnienia, niestety jeden z nich (niskie ciśnienie) był przykryty puszką wyrównującą ciśnienie w turbo,
ponieważ przyczepiłem ją w tym miejscu by nie leżała luźno na osłonie silnika.
Pojawia się kolejne pytanie,
obecnie klima działa, ale czy odgrzybianie i nabicie odbyło się poprawnie bez podłączenia złącza niskiego ciśnienia ?
Będę wdzięczny za info,
OK,
dzieki,
narazie korzystam z komfortu jazdy na klimie ;)
Dzięki za zainteresowanie tematem...
Bez podłaczenia sie manometrami pod złacze niskiego cisnienia nie ma mozliwosci prawidłowego napełnienia klimy a to ze wzgledu na pomiar i niedopełnienie klimy czynnikiem.
KLIMATYZACJA SAMOCHODOWA, THERMO KING, CARRIER
DIAGNOSTYKA BMW, VAG tel. 500 236 866
A to nie jest tak że przez złącze niskiego Ciśnienia nabija się poprostu szybciej,
ponieważ przekrój przewodu ma większą średnicę, a "dobija" się zaworem wysokiego ciśnienia ?
Narazie klima sprawuje się bardzo dobrze.
Podepnę się pod temat. Mam do nabicia klime. Auto kupiłem z pustym układem. Udało mi się sprawdzić ze agregat działa poprawnie i nie występuje zaden przeciek. Zainteresowała mnie natomiast informacja ze pełny układ to prawie 1.5 kg czynnika?? Moze ktos to potwierdzic??
bzdura tygodnia.
e39 3.0D
U mnie czynnika było dosłownie "zero"
Na zegarze wysokiego ciśnienia wskazówka wogóle się nie wychyliła po podłączeniu.
Sprężarka przestała się załączać.
Czynnika weszło 680g (tak jest na wydruku)
Więc 1,5 to wg mnie za dużo skoro nie ma wycieku, tyle to wchodzi do Omegi B (inne rozwiązanie) ale raczej nie do naszych Betek...
Fakt, 1.5 to troszke za dużo. Ale np do mojej betki (zgodnie z rozpiską) wchodzi 1,2 kg
