Witam kolegów, przeszukałem forum (nie tylko to zresztą) i niestety nie znalazłem informacji na w/w temat. Czy da się jakoś NCS'em np dezaktywować sam przód? Pytam bo mam uszkodzony jeden z czujników z tyłu i zamiast kupować nowy to chciałbym podmienić z którymś przednim (i tak z nich nie korzystam), i wyłączyć go w systemie żeby nie brzęczało że jest uszkodzony. Jeżeli istnieje taka możliwość to prosiłbym o jakieś podpowiedzi jak się do tego dobrać... Z góry serdeczne dzięki i pozdrowienia dla forumowiczów :)
Obawiam się że czujniki mogą nie pasować.
Beda pasowac wszystkie sa takie same
Czujnik są identyczne w kombi, w sedanie są rożne (inne wyprowadzenie wtyczki). Ja już wymieniałem dwie sztuki. Kupowałem używki z allegro i malowałem pod kolor.
Tomek
Można wyłączyć czujniki z przodu bez problemu.
Niedawno sam robiłem to u siebie.
Odczytujesz moduł PDC i zamieniasz:
ANZAHL_WANDLER
8_wandler
na
ANZAHL_WANDLER
4_wandler
W moim wypadku nie zadziałało od razu.
Znaczy nie wywalało błędu, ale PDC się włączało natomiast czujniki nie działały.
Zostawiłem i po jakimś czasie zaczęło działać bez pudła.
