Auto było kupowane w USA od osób prywatnych, a potem na mienie przesiedleńcze przypłynęło do Polski.
Jedynie co udało mi się jeszcze dowiedzieć to autem jeździła kobieta i może gdzieś lekko puknęła i na szybko lampę gdzieś wymieniała przed mężem :mrgreen:
Bynajmniej nic poważnego się z autem nie działo, bo raport czysty.
Carfax posiada 10 rekordow do tego VIN-u, Autocheck 9 niestety nie moge ich sprawdzic i musisz prosic kolege KW lub LoonaThic.
Inne bazy nie wykazaly nic o wypadkowej przeszlosci tego wozu w USA . Byc moze mamy w koncu rodzynka zza oceanu :cool2:
Edytowane przez boss22
Certyfikat z "destrukcją":
Vehicle: 2006 Honda Civic EX (2HGFG11866H559462)
Event Date Event Location Odometer Reading Data Source Event Detail
07/01/2006 FL 6 mil Motor Vehicle Dept. ODOMETER READING FROM DMV
07/24/2006 KISSIMMEE, FL Motor Vehicle Dept. TITLE (Title #:0096346314) (Lien Reported)
07/24/2006 KISSIMMEE, FL Motor Vehicle Dept. REGISTRATION EVENT/RENEWAL
12/07/2006 KISSIMMEE, FL Motor Vehicle Dept. REGISTRATION EVENT/RENEWAL
09/27/2007 KISSIMMEE, FL Motor Vehicle Dept. TITLE (Title #:0096346314)
11/30/2007 FL 2,708 mil Motor Vehicle Dept. ODOMETER READING FROM DMV
12/03/2007 MAITLAND, FL Motor Vehicle Dept. TITLE (Title #:0096346314)
SCRAPPED/DESTROYED
POSSIBLE TOTAL LOSS - VEHICLE TITLED/REGISTERED TO AN INSURANCE COMPANY
04/09/2008 BLAKESLEE, PA Motor Vehicle Dept. TITLE (Title #:65888930) SALVAGE
Autocheck:
Pozycja nr 12665627 - 2006 HONDA CIVIC EX
Wartość rzeczywista (ACV): $19 097 USD
Koszt naprawy: $19 280 USD
Tytuł: stan/typ: FL CERTIFICATE OF DESTRUCTION
Licznik przebiegu: 2 708 ACTUAL
Uszkodzenia główne: ALL OVER
Uszkodzenia dodatkowe:
VIN: 2HGFG11866H559462
Styl nadwozia: COUPE
Kolor: GRAY
Silnik: 1.8L 4
Napęd: FRONT-WHEEL DRIVE
Cylindrów: 4
Paliwo: GAS
Kluczyki: YES
FL - ORLANDO
Data licytacji: 12/13/07
12665627_1X.JPG12665627_2X.JPG12665627_3X.JPG12665627_4X.JPG12665627_5X.JPG12665627_6X.JPG12665627_7X.JPG12665627_8X.JPG12665627_9X.JPG12665627_AX.JPG
Po oględzinach dostałem takie info od przyjaciela:
Obecny właściciel ma to 3 miesiące i sam się władował w bagno. Ogólnie w polsce on jest już piątym właścicielem.
Z zewnątrz:
auto tak jak widać na tych fotach z raportu miało walnięty błotnik tylny od strony pasażera-naprawa została wykonana prawidłowo, został wspawany błotnik i jest tam na prawdę malutko kitu. Ale jak się okazało strona kierowcy tył też oberwała i to zdrowo, łącznie z klapą, na obydwu tych elementach było dość dużo betonu bo miernik magnetyczny ledwo chwytał a miejscami w ogóle... koła z tej strony też wystaje poza obrys, a od strony kierowcy jest ok z przodem chyba też się coś działo, po coś te lampy były wymieniane no i poduszki nie ma ani w kierownicy ani w desce, zaślepki są. Oprócz tego wystrzelona poduszka pod sufitem od strony pasażera z tyłu. Klima nie działa. Wydech zgnity.
A teraz największa niespodzianka bo to jeszcze co wyżej to może bym przeżył...
Silnik, on jest na łańcuchu, niesamowicie hałasował, oprócz tego kompletny brak mocy, to nawet nie zapiszczało kołami, czułem się jakbym jechał seicento albo jeszcze czymś słabszym. Odkręciłem korek oleju a tam dmuchało powietrze tak że aż włosy rozwiewało... No i ogólnie sprzędający przyznał się ze mył silnik przed naszym przyjazdem i wyplakował żeby 'ładnie wyglądał'...Ciekawostka jeszcze-przy skręcaniu kołami obroty silnika rosły.
Myślę że właściciel wiedział co ma i po prostu myśli że wkońcu trafi na jakichś głupców co to wezmą, auto nie jest warte 15tu tysięcy biorąc pod uwagę to ile trzeba wkładu pieniędzy żeby doprowadzić to do ładu.
Aha, no i przebieg 58kkm wyjęty z rękawa, to ma grubo nalatane powyżej 250, po prostu przekręcił licznik bo jeszcze jest przed przeglądem tym gdzie wbijają, na historiapojazdow.gov.pl nie było odnotowanego przebiegu.
Także tak jak myślałem auto w PL przeszło więcej niż w USA.... a już na zdjęciach od was widać boczną tylną prawą poduszkę wystrzeloną, widocznie od momentu przyjazdu z USA jej nie zrobili... a zawieszenie z tyłu tak wstawili że z lewej strony koło wystaję :mad2: :mad2:
Edytowane przez ślepak
...no i poduszki nie ma ani w kierownicy ani w desce, zaślepki są.
Zaslepki w poduszkach by przezyl :duh:
To akurat niema nic do rzeczy. Temat rzeka przerabiany juz na niejednym forum, ze az pokusilem sie o sprawdzenie osobiste kilkunastu samochodow. W 4 cylindrowcach lubi dmuchac, w niektorych szostkach nawet nic nie poczujesz po odkreceniu korka na wolnych, nawet nowki na placu u dilera z przebiegiem 100-500 mil dmuchaja ze az milo. Jak bedzie dmuchac lub dymic po wyjeciu bagnetu wtedy jest problem.
Hmm ze rosly to moze nie calkiem ok, ale w niektorych autach skrecisz kiera to obroty potrafia drgnac lekko w gore
No zgadzam się że z odkręcaniem korka oleju to temat rzeka, natomiast co do bagnetu to masz rację:) No dla mnie brak poduszek w aucie to już dyskwalifikacja. Ale tak jak napisałem wyżej wkleiłem wiadomość jaką dostałem:P
Widocznie auto wiele przeszło w PL w celach "zarobkowych" jako że wersja USA.... i poskładane teraz tak a nie inaczej.
Jednak sie mylillem wyzej co do bezwypadkowego rodzynka zza wody :)
dobry wujku nie widac zdjec tego Infinity na Twej pomocnej stronie
Bo ich nie ma, może LoonaThic będzie miał ;)
http://www.passioncars.pl - Kompleksowe badanie historii samochodów po numerze VIN z USA oraz Kanady
Ok zwracam honor :D
Hehe to nie zawieszenie, ona ma cala d..e przekoszona z tylu na podluznicach i ponaciagali to chyba na trzepaku pod blokiem :D
Witam, szukam mini cooper s R56 automat. Oglądałem n/w na miejscu we Wrocławiu.
http://otomoto.pl/mini-cooper-s-automat-pepper-white-jak-nowy-C35748488.html
BMW vin dekoder sprawdziłem, data produkcji 7.10.2008.
Jest to auto z USA, VIN WMWMF73569TW81192, czy mogliby Panowie sprawdzić jak mocno był uszkodzony ?
Zakładam że igiełek nie wszadzją do kontenera, dodam od razu że auto po pobieżnych oględzinach może być, tylko nie za taką cenę. Nie sprawdzałem miernikiem ani nie podłączalem komputera - tylko tak "na oko" :D
Z góry dziekuje.
Z góry dziekuje.
U mnie tylko info: http://passioncars.pl/WMWMF73569TW81192 , może LoonaThic będzie miał foto ;)
Pozdrawiam ;)
DobryWujek
Z góry dziekuje.
Rocznik zawyzony jak zwykle :cool2:
''bezwypadkowy'' rowniez jak zwykle czyli za jaja powiesic znow to malo:
VIN: WMWMF73569TW81192 has been identified as a vehicle listed in the VINCheckSM Salvage Records.Date of loss: 2010-08-25
Cause of loss: Collision
zaraz pewnie Loona, KW lub dobrywujek pokaza Ci to auto w kawalkach :D
Może w kawałkach to za duże słowo, ale jednak bezwypadkowy to tak nie do końca jest :)
http://www.automo.pl/raport/6281/f89e1f0ef981c3044ba0e06e8d318b6a#gallery%5Bphoto0%5D/0/
http://easycaptures.com/fs/uploaded/746/1473173149.png
http://easycaptures.com/fs/uploaded/746/0164265717.jpg
http://easycaptures.com/fs/uploaded/746/2057289369.jpg
http://easycaptures.com/fs/uploaded/746/1463292343.jpg
http://easycaptures.com/fs/uploaded/746/7188792254.jpg
http://easycaptures.com/fs/uploaded/746/7252721719.jpg
http://easycaptures.com/fs/uploaded/746/3433221156.jpg
http://easycaptures.com/fs/uploaded/746/1128664961.jpg
http://easycaptures.com/fs/uploaded/746/5571453388.jpg
http://easycaptures.com/fs/uploaded/746/2759688993.jpg
Mini Cooper S ** automat pepper white jak nowy **
wedlug sprzedajacego ''jak nowy'' :cool2:
P.S. Loona jak dogrzebales sie do zdjec? Sprawdzalem chyba z 4 serwisy i nic nie bylo...
W związku z prośbą jednego z użytkowników wrzucam tu historię auta z linku: http://otomoto.pl/bmw-328-f30-pelna-opcja-stan-idealny-C35984377.html
Wiadomo, że auto miało styczność ze słoną wodą, niestety nie posiadam zdjęć: http://passioncars.pl/WBA3A5C59CF341541
Pozdrawiam ;)
DobryWujek
Mam dostęp do dobrego archiwum własnie :)
Co do tej beemki - nie mam za wiele na nią :(
http://easycaptures.com/fs/uploaded/746/5018310577.png
http://easycaptures.com/fs/uploaded/746/6201195192.jpg
http://easycaptures.com/fs/uploaded/746/1244670298.jpg
Było tutaj:
viewtopic.php?p=1630759#p1630759
Loona ma dostęp do automo, więc pewnie będzie mógł wrzucić drugi raz fotki.
O tak, poprosimy kolego Loona :D
Spoko, wrzucam :)
Podłużnice powyginane zdrowo :D
http://www.automo.pl/raport/6297/19dd3ffe3d99f22a1f779d7b9009edee#gallery%5Bphoto0%5D/9/
http://easycaptures.com/fs/uploaded/746/2874876668.jpg
http://easycaptures.com/fs/uploaded/746/3419335553.jpg
http://easycaptures.com/fs/uploaded/746/4524508629.jpg
http://easycaptures.com/fs/uploaded/746/4496731172.jpg
http://easycaptures.com/fs/uploaded/746/6923721357.jpg
http://easycaptures.com/fs/uploaded/746/9635745192.jpg
http://easycaptures.com/fs/uploaded/746/7030364552.jpg
http://easycaptures.com/fs/uploaded/746/9751246968.jpg
http://easycaptures.com/fs/uploaded/746/7540079194.jpg
http://easycaptures.com/fs/uploaded/746/2744771415.jpg
http://easycaptures.com/fs/uploaded/746/8074061336.jpg
Bardzo dziękuję wszystkim za szybką odpowiedź ws coopera, szkoda że nie widzieliście miny niedoszłej właścicielki auta na widok zdjęć. Właściciel od początku świrował pawiana i dziwił się że auto z USA może być gorsze, podobno mial wiele tel. i wszyscy odpuszczją bo z USA. Podejżewam że nie wie co kupił albo dobrze gra bo już przez tel chciał podawać VIN.
Jeszcze raz dziękuję, mam teraz mocny argument na spędzanie czasu na forach motoryzacyjnych :twisted: .
Czy macie dostęp do polskiej bazy ASO BMW (czy jest europejska?), bo nie ukrywam że będę szukał dalej, spasowal mi taki cooper-ek :D
Jesli on to auto sprowadzal dla siebie na mienie to bardzo dobrze wie co kupil :D
Przed sprowadzeniem na mienie auto musisz miec na siebie zarejestrowane minimum 6 miesiecy i tytul wlasnosci auta musial byc REBUILD (Odbudowany) w Usa wiec dobrze wie czym jezdzil w Stanach i niech glupa nie pali. Bankowo lekkie zdziwko go ryplo ze historia auta z USA moze byc sprawdzona w Polsce :D :D
Spoko, wrzucam :)
O jaa pier..... :duh: :duh:
