Czy dostane gdzieś zabezpieczenie zacisku hamulca tylniego ? czy trzeba cały zacisk kupic ?
Czy przy wymianie tarcz , klocków , czujnika , i szczęk trzeba kasować komputer dla czujnika czy nie ?
Wymieniając czujnik na nowy nie trzeba kasować błędu.
Co to jest zabezpieczenie zacisku? Chodzi o tą sprężynkę (anti-rattle-clip)?
No to w ASO nr. części 34211157046 (lub podaj im VIN i dobiorą). Żaden problem.
Ja to nie wiem jak te czujniki wygladaja :P ale jak zamawiałem to z czujnikiem odrazu , a da sie sprawdzic czy ten czujnik w ogole dziala ? :P ...
