:( Witam posiadam bmw 523i fajne zgrabne autko problem polega na tym gdy silnik jest zimny autko odpala bez problemów lecz gdy sie rozgrzeje gaśnie w czasie jazdy i nie odpala wszyscy stawiali na czujnik położenia wału wymieniłem i dalej to samo myślałem że to pompka paliwa wymieniłem pompkę i filtr wyjechałem zadowolony i po kilku kilometrach zgasiłem odpalilem jade jakieś kilometr i zgasła poczekałem 15 minut pali lecz po kilku kilometrach zgaśnie i nie odpali. gdy próbuję odpalic nie raz zaskoczy lecz strasznie sie podusi i zgaśnie nie wiem co robić na kompie nic nie znależli koledzy pomóżcie !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :( :( :( :( :( :( :( Edytowane przez TOMBEA
jaki czujnik wstawiłeś?
jak jakiś inny niż siemens to możesz znowu zmieniać.
podłącz pod kompa.
Sa dwa czujniki walka rozrzadu dolotu i wylotu chyba. Podepnij pod komputer i powinno wyjsc
czujniki są dwa wału korbowego i rozrządu. Czujniki tylko zakłada się oryginalne simens VDO.
BTW. Kolega założył zamiennik z febi i dalej był problem, a na kompie nic nie wyszło. A jak przełożyliśmy z mojego ori to auto od razu odżyło
Potwierdzam. Miałem kiedyś ten sam problem. Co lepsze mi padły oba czujniki, wału i wałka. Objawy identyczne, a po wymianie jak ręką odjął.
Zamienniki na pewno nie działają. Jak chcesz zaoszczędzić to kup używki oryginalne.
_____________________
