Zasilanie turbinki w olej 25Nm
http://tis.spaghetticoder.org/images/1/06/88/76.jpg
Śruby mocujące turbinę do kolektora 50Nm
http://tis.spaghetticoder.org/images/1/04/73/06.jpg
Doskonale znam aplikacje diagnostyczne DIS i Inpę , diesel w BMW jest prosty.
Masz awarię ,kłopoty,szukasz pomocy..forum to dobre miejsce aby znaleźć odpowiedź na swoje pytanie.
Po prostu napisz w czym kłopot, wspólnie znajdziemy rozwiązanie.
http://www.otofotki.pl/img12/obrazki/qo536_ccc.jpg
Ten mały wężyk ODMY dochodzący do rury głównej zaciśnij plastikową opaską, a górny fragment dosuń możliwie najbliżej głowicy. Co do IC sprawdź czy szybkozłączka jest dopchnięta max na kołnierz kierownicy powietrza i czy sprężyna zabezpieczająca siedzi w rowku tego kołnierza.
Olej leci z weza wchodzacego na turbine .
Niestety tak to zkonstruowali ze olej z odmy splywa prosto na wirnik turbiny :mad2: a ta pcha go do dolotu AGR i kolektora.
Od wymiany turbiny zrobilem jekies 1500 km ,wszystko bylo czyszczone wraz z kolektorem.
Wczoraj wymienialem ostatni wezyk podcisnienia i odkrecilem AGR :evil: -Wszystko tak zarypane jak wczesniej :mad2:
Dotego zaczyna cos piszczec (nie gwizdac) z okolicy turbiny w przedziale 1800-2200 obrotow -mam nadzieje ze jakas nieszczelnosc choc nic nieznalazlem.
