Witam Forumowiczów:-)
czy w przypadku odmy z plastikowym separatorem również wymienia się całość po ok 100 tys km czy tylko wystarczy okresowe czyszczenie separatora??? Separator był czyszczony co II wymianę oleju. Na forum większość wypowiedzi dotyczy wymiany odm z filterkami. Jak to jest z tym plastikiem? Wymienić tylko separator, separator + odma czy tylko czyszczenie??? Czy ktoś się orientuje czy te uszczelki od odmy można kupić osobno czy tylko są w zestawach z nową odmą???
Też jest zalecana wymiana, same uszczelki pewnie tylko w ASO.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
ten plastikowy z dwoma jakby lejkami to jest filtr cyklonowy, z założenia wieczny, ale jednak z czasem zużywa się membrana zaworu odmy i z tego właśnie powodu należy wymieniać całość co trzecią zmianę oleju, wraz z filtrem powietrza i paliwa, jest chyba jakaś opcja kupienia osobnych elementów, tak mi się zdaje...
mimo że ja wymieniałem rok temu sam filtr, to parę dni temu odkręcając całość śruby były w oleju a uszczelka z przyklejonym brudem
wymieniłem i tak cały na ten z tym plastikiem, bez filtra
nie cieszy mnie to, że jak piszecie co 3cią wymianę oleju należy wymienić całość
A z tego co ja wiem tylko sie czysci co 50-60tys.
Mowimy o plastikowym oczywiscie.
