Jak to co? AutoSpec :8)
Cześć. ma ktoś możliwość pożyczenia klucza do odkręcenia koła pasowego? jestem z gdańska podjadę:) Piwko wpadnie:)
Ja mam taki klucz. Ma też szymon-o (ode mnie, więc wiem). Ciekawe, czy ktoś jeszcze na forum?
Do mnie masz 150km, do Szymona pewnie 3 x więcej.
  • Odpowiedzi 74
w dodatku mam wstrząs, dwa takie cyknięcia i piścnięcie przy gaszeniu
wstrzas moze byc tez od poduszek pod silnikiem ;)
warto kupować takie koło pasowe z allegro nowe za 200 zł?
Kupuj corteco, chyba, że chcesz dwa razy robić tą samą robotę.
Jeśli chodzi o poduchy to moje wyglądały nieźle (mechanik nawet nie zwróciłby uwagi), były tylko ściśnięte jakieś 2-3 mm w porównaniu do nowych a po odpaleniu inne auto (mimo, że niby nie wyczuwałem żadnych drgań), więc polemizowałbym ze stwierdzeniem mechanika.
dzisiaj rozpocząłem walkę z kołem:( koło i tak na kibel pójdzie więc zastosowałem inny myk:) przyspawałem mega płaskownik do kola, płaskownik się trzyma ale wszystkie klucze połamane :shock:
jutro będę miał prawdziwe od ciężarówek więc jutro zamknę temat
pewnie będziecie się śmiać z mojego patentu ale nie podoba mi się blokowanie koła zamachowego, boje się o wał
Ja zakładam blokadę (z lewej dopracowana wersja) i klucz nasadowy 3/4 cala z metrową przedłużką i jedna osoba odkręca koło bez większego wysiłku. Tylko nasadka porządna, bo takie 3/4 też są różne:
http://img855.imageshack.us/img855/550/p1030564b.jpg
http://img542.imageshack.us/img542/3687/11082012249.jpg
koło pokonane :D ogólnie jak patrzałem na koło to wyglądało ok ale silnik majtał się na wysokości wału i wiedziałem że to musi być to
i to było to :) silnik prawie bez drgań :o nie wiedziałem że ma to taki wpływ na pracę silnika no i tłumik już nie drży no i buda drży jak w każdym zdrowym dieslu czyli praktycznie nie wyczuwalnie :)
czyli dzisiejszy dzień był bardzo udany :) pokonane koło pasowe i modzik od TC :)
jedno i drugie polecam:)
a powiedzcie jakie są objawy walniętego koła pasowego?
U mnie nie ma ono żadnego luzu, chodzi dobrze - dzisiaj sprawdzałem. Silnik cyka elegancko, jedynie przy gaszeniu jest wstrząs budą, lekkie piśnięcie i dwa cyknięcia. Poduszki pod silnikiem diagnozowane, jedna podobno dobra, a druga wymieniona.
No właśnie mam podobnie. Tzn u mnie jedynie trzęsie autem podczas gaszenia. Czy to tak ma być w tym silniku czy powinien gasnąć bez wstrząsów?
jak patrzałem na nie to wyglądało ok tylko tak jakby guma się odklejała od zewnętrznej a tak to nie biło nic a nic , ale jak się przyjrzałem dokładnie to silnik na poziomie wału latał na boki no i trzęsło budą maiłem fotele z masażem:( no ale jak już się uporałem to wszystko zginęło nawet przy gaszeniu nie ma stuków
bo koło ma pewien zakres pracy z tyłu widoczne i przy gaszeniu widać i słychać jak te blaszki walą o ograniczenie i wtedy słychać to stukanie
po wymianie cisza
zawsze lekko zabuja ale jak wali i rzuca mocno to już coś nie tak
Przyglądałem się dzisiaj dokładniej swojemu kołu pasowemu, i silnik cyka sobie elegancko, a to koło tak jakby syczy, coś jakby chodziło nienasmarowane łożysko... nie ma ono żadnego luzu, jedynie przy gaszeniu jest wstrząs budą, lekkie piśnięcie i dwa cyknięcia.
Koło do wymiany, łożysko do wymiany, czy tak ma być?
Zrób zdjęcia i będzie widać czy guma się nie rozpada.
  • 2 lata później...
Witam , nie chce zakładac nowego tematu , wiec prosiłbym o ocene , czy taka guma kwalifikuje sie do natychmiastowej wymiany?
http://zapodaj.net/images/bdd6d5dc900fa.png
http://zapodaj.net/images/0b32b963d4c70.jpg
Może nie natychmiastowej, ale nie jeździłbym z tym dłużej niż miesiąc i dalej niż koło komina :wink: musisz mieć świadomość, że może strzelić nawet jutro ptfu ptfu..pamiętaj, że jeżdżąc z wypracowanym kołem po d u p i e dostaje wał i dwumasa :roll:
Poza wizualnymi to jakie masz objawy ? czy może zauważyłeś przez przypadek ?
Pisk przy zapalaniu, czasami kangurek przy ruszaniu na jedynce albo przy wrzuceniu dwojki, szarpie silnikiem przy gaszeniu ( chociaz tu wiem ze klapa gaszaca pomoze ) , i na jalowym dziwne "wstrzasy"? , niewiem jak to nazwac , pod siedzeniem czasem czuc taki skok, musze jeszcze lacznik elastyczny zobaczec, a i to nie poduchy bo zmienione na nowe lemfordy.
  • 8 miesięcy temu...
Panowie podepne sie pod temat bo tez mam telepania przy gaszeniu. Przebieg w tej chwili troche ponad 150tys. Zrobilem zdjecie kola ale wyglada lepiej niz kolegi bakuba... teraz pytanie. Jak wybadac czy to nie poduszki ..? W tej chwili zapomnialem jak wrzucic fote... wiem wstyd troche
O Tempora! O Mores!
