[E46] 320d 136KM Brak mocy, daje 100 za diagnoze
odlaczylem wtyk od elektozaworka, wiec egr bedzie zawsze zamkniety. jesli chodzi o ciegno to ze go regulowalem, to i tak elektrozawor powinnien wyregulowac sterownosc turbiny. testowalem samochod na roznych roznych dlugosciach ciegna i wiem ze tak jest najlepiej, nie robilem tego na przypal. wedlug mnie problem jest w niedroznym wydechu, albo dziurawym, jak mozna to sprawdzic?
  • Odpowiedzi 86
te wszystkie testy w diesie co mozna zrobic na parkingu to wychodza prawidlowo.
Zaworek sam sobie tego nie wyreguluje. Po to jest mapa pilota vnt aby wiedział jak ma otworzyć kierownicę a nie jakie ciśnienie ma osiągnąć ...
Chiptuning Łódź
nie sadzisz ze ze jakbym mial zle wyregulowana turbine to by mi brakowalo mocy w calym zakresie lub by przeladowywal? :) na dole nie umie jej wyregulowac a pozniej juz umie? cos nie spojnego. wedlug mnie to wydech pozniewaz zwrocilem dzis na jeszcze jedna rzecz. jak wcisne gaz w 100% to idzie gorzej niz jakbym dal na 70%, zatem wniosek ze sie dlawi na dole, czy zle mysle? :)
Nie odpiwedziales na wszystkie pytania , czy turbo było regenerowane ?
Bez diagnostyki i osoby która wszystko po kolei sprawdzi choćby w disie nie da rady ... Dis ma o wiele funkcji serwisowych niż zwykle sprawdzenie parametrów , są testy wykonawcze itp także odpusc sobie jedź do kogoś kto to podlaczy I Ci powie.... Szkoda Twojego czasu i naszego zgadywania ...
Chiptuning Łódź
te testy ktore moge zrobic w disie to juz zrobilem, parametry sa OK. turbina podobno byla kiedys regenerowana, ale do konca nie wiem bo za moich czasow nic przy niej nie bylo robione, procz mojego czyszczenia.
właśnie dlatego tak odczepiłem się o turboi , jest złe i już , nie zregenerują jej na gó..ych częsciach i efekt będzie właśnie taki ... dodatkowo ruszana sztanga ...
Chiptuning Łódź
katy wywalone, jest tak samo. kto mi powie do ilu powinna sie krecic pompa paliwa (ta w siedzeniu z tylu) w 136km e46?
ta w siedzeniu się nie kręci ... :D ona tylko przetłacza paliwo z jeden komory do drugiej oraz częściowo odpowietrza układ napełniając go paliwem ...
Chiptuning Łódź
Mówisz że nie ma znaczenia sprawność pompy w baku? Co znaczy że się nie kręci... jak się kręci? :P
to odpowiedz koledze ile się kręci pompa w baku ...
Chiptuning Łódź
