Panowie, a taki temat, zakodowałem u siebie DRL i przy okazji licznik cyfrowy, ale w pozycji świateł postojowych również świecą się DRL-ki.
Czy jest to możliwe i jak to zrobić, żeby w pozycji postojowych świeciły się, tak, jak powinno, postojowe, zaznaczę, że mam autko bez czujnika zmierzchu, czyli
nie mam pozycji "AUTO", tylko "0", pozycyjne i mijania.
witam
po zakodowaniu drl same postojówki masz tylko na wyłączonym zapłonie, oczywiście przełącznik w pozycji postojowe, a na włączonym zapłonie razem z drl
witam
:duh: , nie sprawdziłem, dzięki kolego, wszystko jest OK :cool2:
Panowie czy NCS 3.0.8 ogarnie dzienne w 91 - 02/2007 czy trzeba NCS wer 3.1.0
3.1.0 musisz mieć. Ja próbowałem 3.0.8 i nie mogłem.
_____________________
  • 10 miesięcy temu...
witam
Jestem swiezakiem na forum w BMW, drodzy koledzy dokonałem aktywacji Swiateł DRL w bmw e87 i wszystko fajnie w pozycji 0 nie zapalają się żadne światła natomiast w pozycji Auto palą się nawet w intensywne światło, druga sprawa palą się wszystkie światła nawet z tyłu oraz podświetlenie deski rozdzielczej, to dziwne. Wiem ze powiny sie nawet palic w pozycji zero, mało tego dlaczego pala mi normalne światła z przodu na zarówce z przodu H7 ( brak xenona) czy przypadkiem ponadto z powyzszych opisów nie trzeba ingerowac w kodowanie TAGFAHRLICHT_ECE mmozę trzeba gdzieś zmienić ECE na US ?? tak miało to miejsce w e46 w NCS przy ingerencji zmian w pliku. Ktoś sprowadzi MNei na ziemie, bo z doświadczenia wiem żę czasem w grupie VAG ustawia się canade żeby uaktywnić światła do jazdy dziennej. W obecnym kodowaniu mam tylko komfort iż niemuszę pamiętać o wlączeniu / wyłączeniu świateł pozatym oszczędności żadnej bo palą się wszystkie lampy:) dodam zę w zakladce DRL_WERT_DIMMUNG wert_01 usawiłem 1 czyli bez ściemnia lamp.
  • 7 miesięcy temu...
Proszę Państwa, proste pytanie, ale ni cholery nie znam odpowiedzi i nie znalazłem jej tu w jednoznacznej treści.
Czy skutecznie zakodowane światłą DRL w aucie z ksenonami (nie wiem czy to w ogóle ma znaczenie) i z czujnikiem zmierzchu, który teraz włącza światła po zmierzchu, a całkowicie je wyłącza za dnia (o ile w iDrive jest włączona taka funkcja), dadzą taki efekt, że gdy włącznik świateł będzie w pozycji AUTO, za dnia będą świecić się światła długie w iluś tam procentach, a gdy czujnik zmierzchu zareaguje, włączą się automatycznie normalne światła (ringi, ksenon, czerwone z tyłu i rejestracja)? Natomiast gdy włącznik świateł będzie w pozycji 0, nie będzie żadnych świateł.
Dopytywałem u znajomego z ASO, który twierdzi, że dzienne będą świecić się cały czas i druga rzecz, że czujnik zmierzchu sam nie przełączy świateł, tylko trzeba manualnie na pozycję 2.
To jak to jest, w praktyce?
Patrzcie w lusterka, BMW są wszędzie!
Przem777
Nie jestem pewien jak to działa w ksenonie ale powinno tak samo. U mnie jest tak:
Auto - światła dzienne (długie na 40 %) za dnia ( o ile są włączone w iDrive), a po zmierzchu automatycznie przełączają się na światła mijania.
0 - światła dzienne na stałe ( o ile są włączone w iDrive)
pozycja 1 - postojowe + dzienne ( o ile dzienne są włączone w iDrive)
pozycja 2 - mijania na stałe
Mam nadzieję że o to Ci chodzi.
Nie ma takiej opcji, ze w pozycji 0 nie ma żadnych świateł.
Proszę o sprostowanie:
pozycje
AUTO - światła dzienne, po zaprogramowaniu (obecnie komplet z DYNAMIC XENON)
0 - brak
1- postojowe
2 - XENON
Czy możliwym jest dokonać zmiany, tak żeby w Pozycji AUTO czujnik światła przełączał między DRL, a obecnym stanem?
Bo jak do tej pory staram się to zrozumieć, to wynika, że dzienne po zaprogramowaniu świecą się w pozycji AUTO i 0. Czy chociaż w AUTO przełączą się po zmroku na pełne oświetlenie? Ależ dręczy mnie ten temat :mad2:
Jak masz zakodowane DRL to działają na AUTO ale tylko w dzień, jak zrobi się ciemno to przełącza się na XENON.
Jak masz zakodowane DRL to na 0 jest zawsze DRL, na postojowych jest zawsze DRL i postojowe na mijania są xenony.
OO i to jest to. Teraz biorę się za kodowanie.
Dziękuję :cool2:
  • 2 lata później...
Panowie,
Nie mam czujnika zmierzchu - a więc i pozycji świateł (A).
Zrobiłem odczyt FRM i nie ma tam parametrów do aktywacji świateł dziennych, o których można przeczytać na poprzednich stronach.
Czy da radę jakoś zakodować DRL aby się świeciły w pozycji 0 po uruchomieniu silnika ?
  • 4 miesiące temu...
Mam problem z zakodowaniem drl w swoim e90 przed lift 2006
Robie tak:
w ncs-sie
F1
F3
wybieram model E89
CAS
back
process ecu
FRM (nie mam NFRM)
change job
codirendaten lessen
execute job
wyskakuje bład Error in CABD !
kopiuje wygenerowany plik FSW_PSW.TRC na pulpit
zmieniam w nim:
wpisy na:
TAGFAHRLICHT_ECE
aktiv
DEF_TAGFAHRLICHT_ECE_CKM
aktiv
UNP_TAGFAHRLICHT_ECE_CKM
aktiv
DRL_V_GEDIMMT
wert_02
DRL_WERT_DIMMUNG
wert_02
zapisuje plik zmieniam rozszerzenie na FSW_PSW.MAN
kopiuje do ncs/work zamieniam pliki
powracam do ncsa
change job
sg codiren
excecute job
wyskakuje błąd Error in CABD !
To raz , a dwa
dziwne opcje zmieniasz i dodatkowo prz zapisie popełniasz jakiś błąd uzyj ncsdummy
DRL_V_GEDDIMT
aktiv
DRL_VERT_DIMMUNG
wert_02
TAGFAHRLICHT_ECE_1
activ
w zasadzie TAGFAHRLICHT_ECE wszystkie na activ
ale nie te
jest zapaliły sie wkoncu :cool2: dzieki wielkie
Jeszcze jedno pytanie, czy można je zakodować tak aby po przekręceniu na postojów-ki gasły drl?
nie ,
ale jak masz idrive to mozna zakowac aby całkowice wyłączyc dzienne z poziomu idrive i włączyc jak potrzeba bez kodowania ncs
jak IDRIVE on lub off za pomoca idrive
CAPPL ustawiamy wartość:
DAY_RUN_LIGHT_CCC
aktiv
A w CIC muszę poszukać ...
nie ,
DAY_RUN_LIGHT_CCC
aktiv
To już zakodowałem z rozpędu :norty:
Dziękuje jeszcze raz kolego :cool2:
