....obawiam się że umiera w mojej bidulce pompa wtryskowa. Nasila się problem z odpalaniem na ciepło...
iZzI
  • Odpowiedzi 58
Popraw spasowanie maski i prawego błotnika... Przyjemnie popatrzeć na zadbane 524td - już nie wiele ich widuję na drogach :(
Natomiast to jest najlepsze zdjęcie przedstawiające dwie piękne damy:
http://images63.fotosik.pl/349/e1649f4fa2b39ef1.jpg
Co do tego, ze jest piekna to nie ma watpliwosci. Tylko czy z taka moca 115 koni? da sie normalnie jezdzic. I ogolnie jak sie taka jednostka sprawuje. Jest mozliwosc podniesienia mocy tak zeby to szlolepiej od tds,a?
Czy da się jezdzić normalnie z mocą 115KM ? napisze że da się jak najbardziej jezdzić normalnie , ja obecnie mam wstawionego czipsa ,podnosi on moc teoretycznie o 25KM/60Nm ale nie czuć aż takiej różnicy . Co prawda auto jest żwawsze ,lepiej zbiera się poniżej 2000obr. ale szału nie ma ,natomiast co do zwiększenia mocy tak aby auto lepiej zbierało się od ESA ,to bez intercoolera nie ma takiej opcji. Silnik sprawuje się dobrze , a co do jego odporności to najlepiej obrazuje to ten film:
iZzI
  • 1 rok później...
  • 1 rok później...
Panowie ,"nie zniese" ... muszę z powrotem nabyć piątunie....
iZzI
  • 1 rok później...
To ja może odświeżę temat BMW.Bmw po tylu latach nadal jezdzi moze jest troszeczkę w gorszym stanie niż tu na zdjęciach ale daje radę,może byłbyś zainteresowany odkupieniem swojej byłej e34? Dokładnie ta sama z tymi samymi rejestracjami ten sam silnik,ten sam kolor,kolega po Wrocławiu nią jeździ :)
