Witam serdecznie wszystkich, zwracam sie do was z uprzejmna prosba o pomoc dotyczaca mojego problemu a mianowicie pojawia mi sie caly czas ten blad zalacze zdjecia w linkach http://zapodaj.net/images/aa27d2a1549e.jpg oraz dalsza czesc http://zapodaj.net/images/164926597007.jpg . W mojej 520i nie mam orginalnych felg lecz jak ja kupilem jezdzila na 235/40/18R na tych felgach pojechalem na stacje aby sprawdzic cisnienie w oponach bylo okolo 1.9bar z przodu i cos okolo 2.5 tyl wiec dopompowalem do 2.5 i oraz tak samo napompowalem komplet kol na ktorych jezdze teraz sa to felgi OZ z przodu 225/40/R18 tyl 255/40/R18 z przodu poprzedni wlasciciel zamontowal podkladki dystansujace 8mm i ja tak samo zrobilem bo obcieralo delikatnie o amortyzator i odkad nie wiem dopompowalem czy zdemontowalem stare kola pojawia mi sie taki blad probowalem pompowac raz troszke wiecej raz mniej ale niestety nic nie pomoglo. Blad pojawia sie na obu kompletach kol. Z gory dziekuje za pomoc Pozdrawiam
Tyle razy walkowany temat.... Nawet pisze w komunikacie żebyś zajrzał do instrukcji obsługi... Wchodzisz w ustawienia samochodu i resetujesz u ciebie to jest chyba RPA czy cos w ten desen. Resetu sie dokonuje na postoju. Błąd od razu znika a ty masz spokój. Robi sie to po każdej zmianie kół czy cisńienia w oponach. Wszystko w instrukcji opisane.
Ha mój kumpel też ostatnio dzwonił do mnie przestraszony że mu się jego bunia zepsuła a było to samo ( Brak czytania instrukcji)
