No przecież to od hamulców jest :duh:
Sprawdzałeś poziom płynu hamulcowego?
no własnie kolego też tak myslałem:) a jednak nie:) wymieniłem tarcze przód klocki na nowe i lipaa:) tył był ok.. i teraz mi zaczyna się wszystko składać w jedną całość,, nie wiem może się mylę ale??>.....
To juz jest zależne od wersji, ja mam oddzielną kontrolke do zużycia okładzin hamulcowych, a wykrzyknik sygnalizuje niski poziom płynu hamulcowego, zaciągnięty ręczny, lub inna niesprawność w układzie.
A na 100% nie ma on nic wspólnego z układem zasilania silnika.
Progowa robiła słabe cisnienie przy pełnym obciążeniu, dlatego gasło auto, czasem szarpało.
A pompa w baku była padnięta jak juz kupiłem auto.
Objaw to gaśnięcie samochodu poniżej 15 litrów w baku.
Progowa owszem, jak robi za niskie ciśnienie, to auto kiepsko jedzie, V-max też ma słaby, wymiana załatwiła problem.
Jak coś, to tylko oryginał, zamienniki zazwyczaj mają niższe ciśnienia niż padające oryginały.
Ciśnienie jakie robi pompa progowa sprawdzisz sobie w inpie, z tego co kojarzę to było PRE supply presurre.
Shadow69 a miałeś jakiś dziwny odgłos podczas jazdy? Tak jakby pisk czy coś w tym stylu?
Chodzi o padanie progówki czy coś się działo takiego?
Moja pompka delikatnie rzęziła, ale słyszalne to było tylko po włączeniu zapłonu, potem silnik już zagłuszał.
