Jak w temacie , mam zatrzaśnięty tylny podłokietnik , działał ok i nagle klapa, nie da sie go otworzyc.
Oparcie tylnej kanapy nie jest dzielone więc nie ma dojścia jakiegokolwiek.
Może ktoś z Was wie jak dobrac sie do tego dziadostwa , gdzie podważyc zeby otworzyc??
Udało mi sie ściągnąc ramke otaczającą przycisk ale za wiele nie widac.
http://img135.imageshack.us/img135/817/20120503174420.jpg
Dzięki wielkie za jakiekolwiek porady co do otworzenia.
Pozdrawiam.
Witam. Wczoraj rozkładałem tylne siedzisko wraz z tylnym oparciem. Również mam nieskładane oparcia. Spokojnie się do tego dostaniesz i odblokujesz sobie.
1)siedzisko z tylu jest na dwa klipsy. Łapiesz dwoma rękoma z jednej strony "wyrywasz" siedzisko, potem druga strona i wyciągasz siedzisko na bok.
2)gdy siedzisko usuniesz będziesz miał pewnie dużo śmieci i monet od numizmatyków :)ogarnij sobie ten temat i przy mocowaniach klem od pasów na samym dole są 2 śruby.Odkręć je.
3)z oparciem trochę się namęczyłem. w bagażniku są 4 wkręty ( po dwa na jedną stronę ). Wkręty są na końcu bagażnika u góry.
4)najlepiej jakbyś miał drugą osobę do pomocy. przy wyciąganiu i wciąganiu oparcia.
Ja przeprowadzałem zabieg smarowania wszystkich elementów metalowych, haczyków, zatrzasków, wazeliną K2 bo powiem szczerze, skrzypienia w aucie nie toleruje. Teraz jak ręką odjął. Przy składaniu było męczarni dużo najgorzej z dwoma mechanizmami, które wchodzą w dwa otwory, w których są miejsca na 4 wkręty opisane wyżej.
AD.1, 2
http://img851.imageshack.us/img851/4524/edce5d920009a5174e668d7.jpg
AD.3
http://img220.imageshack.us/img220/6184/5284f8a0f4048b1f.jpg
Po wyjęciu oparcia będziesz miał dostęp do podłokietnika
ZDJĘCIA NIE MOJEGO AUTORSTWA LECZ WUJKA GOOGLA
http://images41.fotosik.pl/926/98ae1625f3bfad85med.jpg
Dzieki za podpowiedz , ale obeszło sie bez wyciągania gratów.
Mianowicie , zdemontowałem ramke otaczająca klamke podłokietnika, potem trzeba jednocześnie nacisnąc klamke i mocniej (tylko z wyczuciem) szarpnąc w kierunku przedniej szyby.
Po tym zabiegu odginamy blaszke ( bardzo sprężysta) i wyciągamy klamke.
Widzimy zapadke którą trzeba pchnąc palcem i gotowe.
Składamy kolejno od końca.
Powód zablokowanego podłokietnika???...... kawałek plastiku , myśle że pochodzi z kinder niespodzianki umieszczony we wnęce zatrzasku przez moja córke :D .
Pozdrawiam.
