E39 530d kasowanie inspekcji olejowej
adamsaba
została mi jeszcze jedna zielona cegiełka w inspekcji, próbowałem skasować inspekcję inpą oraz łącząc pin nr 7 z masą, ale nie udało mi się, Czy w takim przypadku jest możliwość zresetowania inspekcji?, do tej pory nie miałem z tym problemu, ale zawsze to robiłem, jak już nie było zielonych cegiełek,-- przy kasowaniu drzwi i okna były pozamykane.
Przed liftem
Lampka kontrolna wymiany oleju
1. Włączyć zapłon
2. Przyłączyć lampkę kontrolną do zacisku 7 wtyków
diagnostycznych silnika i masy. Wtyk
diagnostyczny znajduje się blisko obudowy lewego
lub prawego amortyzatora teleskopowego albo na
ścianie podwozia.
3. Po 3 sekundach zapala się 5 zielonych lampek
kontrolnych
4. Wyłączyć zapłon
Lampka kontrolna inspekcji
1. Włączyć zapłon
ścianie podwozia.
3. Po 12 sekundach zapala się 5 zielonych lampek
kontrolnych
4. Wyłączyć zapłon
Lampka kontrolna przeglądu i symbol zegara
1. Włączyć zapłon
ścianie podwozia.
kontrolnych
4. Wyłączyć zapłon
5. Odczekać 20 sekund
6. Włączyć zapłon
7. Przyłączyć lampkę kontrolną do zacisku 7 wtyków
8. Po 12 sekundach zapala się 5 zielonych lampek
kontrolnych
9. Wyłączyć zapłon
Po lifcie
1. Wyłączyć zapłon.
2. Wcisnąć i przytrzymać przycisk X
3. Ustawić przełącznik zapłonu w pozycji 1.
4. Po 5 sekundach pojawi się „OIL SERVICE" albo
„INSPECTION"
razem z informacją „reset" albo „re"
5. Zwolnić przycisk X.
6. Wcisnąć i przytrzymać przycisk X.
7. Po kolejnych 5 sekundach informacja „reset" zaczyna
migać.
8. Zwolnić przycisk X.
9. Ponownie nacisnąć i puścić przycisk X.
10. Wyświetlony zostanie nowy okres przeglądu.
11. Nacisnąć i puścić przycisk X. Wyświetli się napis „END
SIA"
12. Wyłączyć zapłon.
Zerowanie wskazania okresu przeglądu wynikającego z
czasu
Przy jednoczesnym wykonaniu z przeglądem wynikającym
z
przebiegu:
1 Wyłączyć zapłon.
4. Po 5 sekundach pojawia się „OIL SERVICE" albo
„INSPECTION"
razem z informacją „reset" albo „re".
migać.
10. Wyświetlony został nowy okres przeglądu.
11. Nacisnąć przycisk X i przytrzymać dłużej, niż 5 sekund.
12. Przegląd wynikający z czasu wyświetlony zostanie teraz
razem z
13. Zwolnić przycisk X.
14. Wcisnąć i przytrzymać przycisk X.
15. Po kolejnych 5 sekundach informacja „reset" zaczyna
migać.
16. Zwolnić przycisk X.
17. Ponownie nacisnąć i puścić przycisk X
18. Wyświetlony został nowy okres przeglądu.
19. Nacisnąć i puścić przycisk X. Wyświetli się napis „END
SIA"
20. Wyłączyć zapłon.
Przy wykonywaniu niezależnie od przeglądu
wynikającego z przebiegu:
1. Wyłączyć zapłon.
2. Wcisnąć i przytrzymać przycisk X.
4. Po 5 sekundach pojawi się „OIL SERVICE" lub
„INSPECTION" razem
migać.
8. Puścić przycisk X i poczekać, aż miganie skończy się.
9. Nacisnąć przycisk X i przytrzymać dłużej, niż 5 sekund.
10. Przegląd wynikający z czasu wyświetlony zostanie teraz
razem z
11. Zwolnić przycisk X
12. Wcisnąć i przytrzymać przycisk X.
13. Po kolejnych 5 sekundach informacja „reset" zaczyna
migać.
14. Zwolnić przycisk X.
15. Ponownie nacisnąć i puścić przycisk X
16. Wyświetlony został nowy okres przeglądu.
17. Nacisnąć i puścić przycisk X. Wyświetli się napis „END
SIA"
18. Wyłączyć zapłon.
ja wiem jak się kasuje tę inspekcję( robiłem to parę razy), ale dzisiaj 2 razy mi się nie udało , raz przy pomocy przewodu i drugi raz przy pomocy inpy, też nie dało się, czyżby licznik się jakoś zablokował i nie reagował, bo błędu raczej nie popełniłem, auto jest przed liftem. Po prostu została mi ostatnia zielona cegiełka i nie mogę w tym wypadku skasować inspekcji.
  • 9 miesięcy temu...
Mam dokładnie taki problem w e38. Ostatni kwadrat został i nie mogę skasować. Koledzy pomóżcie, jak objawia się awaria tych mitycznych akumulatorków podtrzymujących wyświetlacz inspekcji?
  • 1 rok później...
Powracam do tematu, dzisiaj skasowałem kabelkiem inspekcję z zegarem, natomiast znowu nie udało mi się skasować inspekcji olejowej, problem ten mam już od 2 lat tj. od pierwszego mojego postu w tym temacie, inspekcja wyświetla cały czas, ostatnią zieloną cegiełkę i nie można tego w żaden sposób skasować. Czyżby coś się zablokowało lub uszkodziło w zegarach?
  • 2 lata później...
Dzisiaj jakiś cud chyba się stał, dla przypomnienia od kilku lat paliła mi się wciąż tylko ostatnia zielona cegiełka od inspekcji olejowej, nie można było skasować też tej inspekcji . Dzisiaj zauważyłem, że świecą się wszystkie zielone cegiełki oprócz tej, która do tej pory cały czas była aktywna. Nie świeciły mi też niektóre piksele, dzisiaj świecą wszystkie idealnie. Nie mogę znaleźć wytłumaczenia tej poprawy, ale wiążę ją z tym, że wczoraj próbowałem odpalić auto przy dość słabym akumulatorze, auta nie udało się odpalić, ale licznik najprawdopodobniej się naprawił.
