Witam od zakupu auta nie działa mi PDC inpa pokazuje następujące błędy:
9E33 error location: converter power HL
9E35 error location: converter power HML
9E36 error location: converter power HMR
9E34 error location: converter power HR
Po osłuchaniu wrzystkich czujników z przodu wrzystkie cykają a z tyłu wrzystkie milczą wiec obstawiam że to wiązka jest przyczyną awarii.
Czy ktoś juz może wymieniał wiązke z tyłu ile jest z tym roboty i czy trzeba zdejmować zderzak?
Zderzak musisz sciagnac(20 min.roboty)zeby wymienic wiazke.Byc moze modul w bagazniku jest uwalony,ze pokazuje bledy wszystkich czujnikow.Sprawdz czy nie jest zamokniety.
Czujnik sprawdziłem jest sucho.
Czy w przypadku niesprawnego modułu nie powinno byc błędu na wrzystkich czujnikach a nie tylko z jednej strony?
  • 9 miesięcy temu...
Odświeżę temat, może ktoś napisać, co oznaczają błędy z pierwszego postu i gdzie szukać przyczyny?
U mnie jest tylko error location: converter power VML, więc domyślam się, że chodzi o przedni lewy środkowy czujnik? Może być czujnik uszkodzony czy problem z wiązka/wtyczką? (auto to E60, 2005)
Należy włączyć PDC i osłuchać czujniki sprawne będą wydawać delikatny dzwięk cykania, jeżeli jakiś milczy to podmienić ze sprawnym w ten sposób wiadomo czy to czujnik czy wiązka
Test modułu PDC, podmiana wiazek baiala z czarna i wiadomo jesli po zamianie jest tak jak bylo to wiazka w zderzaku. Podpowiadam ze wiaze sie z sciecem prowadniczek w kostce, nie rozbieramy modułu.
Nie ma tego złego co by na dobre nie wyszlo
  • 4 lata później...
  • 5 lat później...
Witam, chciałbym odkopać temat.
Od pewnego czasu borykam się z problemem PDC w e61. W pewnym momencie padł kompletnie i odczytałem błędy.
9E33 - transformer lines HL
9E35 - transformer cables HMl
9E36 - converter lines HMR
9E34 - transformer lines HR
9E37 - converter lines VL
9E39 - converter lines VML
9E3A - converter lines VMR
9E38 - converter cables VR
6e206f85839b7.png.html
https://zapodaj.net/6e206f85839b7.png.html
Przejrzałem wiązkę i okazało się, że miałem przetartą izolacje masy w przednim lewym czujniku. Kabel ostatnio odpowiednio zaizolowalem i chwile podziałało i znowu błąd. Sprawa wyglada dziwnie bo jak skasuje błąd to potrafi nie pojawiać się przez chwile (powiedzmy 30 min) i wszystkie czujniki działają ale jak znowu wsiądę do samochodu i odpalę to błąd wyskakuje. Wyjąłem moduł (wokół modułu wszędzie sucho)
182a1beef7cdd.jpg.html
https://zapodaj.net/182a1beef7cdd.jpg.html
0f668469eeb00.jpg.html
https://zapodaj.net/0f668469eeb00.jpg.html
Aż dziwne za wali błędami ze wszystkich czujników. Czy to padnięty moduł? Mam dziwne żółte naloty w module.
Jak dołączę z modułu tylko wtyczkę modul 3 (przednie) to wywala mi tylko 4 ostatnie błędy a jak modul 2 (tylne) to tylko 4 pierwsze błędy.
Czy da się może jakoś sprawdzić miernikiem moduł czy pozostaje tylko podmiana? Chyba ze to jeszcze inny problem?
