witam kolegów
w moim e63 nie działa mi klima, mimo iż wydaje mi sie że jak ją nabijałem miesiąc temu to działała. Możliwe że jest nieszczelna i czynnik uciekł?
jak odkeciłem korek i wcisnełem bolec to czynnik strzela dużym ciśnieniem więc chyba jest?
podpięłem pod kompa i wyskakuje tylko błąd AUC ale nie sądze żeby to miał być powód iż klima nie chłodzi.
dodam jeszcze że jak odpalam auto i włączam klime to obroty się zwiększają więc sprężarka raczej sprawna
oto wykres a naloga: widać eweidentnie że kilka parametrów jest za wysoko
co może być przyczyną nisprawnej klimy?
http://img853.imageshack.us/img853/2738/bladklimy.jpg
Uploaded with ImageShack.us
Wszystko z Miłości do Bawarii
sprężarka jednak nie chodzi
czy winą może być czujnik ciśnienia w sprężarce?
gdzie on się znajduje? ewnetualnie który bezpiecznik odpowiada za sprężarke?
wiem że są dwa czujniki AUC
jeden na chłodnicy na widoku a gdzie drugi?
Wydaje mi sie ze czujnik auc jest na prawym filtrze kabinowym.U mnie tez byl blad auc jak sie kostka wypiela z czujnika na filtrze.Po wpieciu i skasowaniu bledu juz nie powraca.
