  • Odpowiedzi 87
  • 2 miesiące temu...
czy ktoś próbował założyć żarówkę ledową do ringów zamiast zwykłej żółtej żarówki??
bo po co zakładać markery( koło 100 pln) skoro dadzą marny efekt kiedy mozna założyć zwykłą ledową żarówkę( koło 30 pln) co o tym sądzicie???
Temat przerabiany w 100 wątkach na forum.
Co to znaczy "zwykłą ledową żarówkę"? Wszystko co bierze inny prąd niż standardowa żarówka wywali bląd na desce i w komputerze.
To ty sobie tez poczytaj jeszcze raz temat tego watku...
Kolega pyta o ledy do E60 przed liftem,a ty wrzucasz link gdzie temat dotyczy samochodu po lifcie...
"zwykła żarówka ledowa" chodzi mi o taką ktora da białe światło tak jak markey led. Żarówki led canbus nie wywalają błędu. Mam takie do podświetlenia tablicy rejestracyjnej i jest OK, więc zastanawiałem sie czy można by taką włożyć do oświetlenia ringów. Oczywiscie nie rurkową jaka jest do oświetlenia tablicy rej tylko taka jak powinna być :D
przecież to też zwykłe SMD, tylko na płytce drukowanej żeby wtyk był do gniazda. Jak potrafisz zrobić taką, żeby pasowała do naszego wtyku, to ja kupuje.
Przepaliła mi się żarówka od ringów w prawej lampie.
Auto mam przed liftowe.
Zastanawiam się czy nie wymienić żarówek na markery z tej aukcji http://allegro.pl/marker-ring-led-bmw-e39-e53-e60-e61-e87-e83-w-wa-i2464532119.html.
Sprzedawca zapewnia, że markery się nie grzeją i nie powodują błędów w komputerze.
Chyba jako jedynie maja nazwę Aurora Series cokolwiek to znaczy :)
Są OK, ale czy będą lepsze od takich które są na allegro za 90zl. Pewnie i tak marnie je widać w dzień więc czy warto przepłacać?? Jaki symbol ma wtyk do gniazda w odbłyśniku w naszych przedliftowych bmw????
Na tej aukcji są markery 5 watowe i było gdzieś na forum że w dzień widać je słabo.Ciekawe czy ktoś z forumowiczów kupił markery 10 watowe jak te z aukcji http://moto.allegro.pl/zarowki-markery-10w-led-bmw-ringi-e60-e64-e39-e87-i2488603733.html Na" ale drogo" są od niedawna może je widać lepiej
do E60 przed LCI.
Mocniejszych nie ma.
Handlujesz tym? Na tym filmie nic nie ma :mad2: Zawartość pudelka pokazują :mad2: Podzielisz jakimiś zdjęciami jak to w praktyce wyszło?
EDIT:
nie jest źle :norty:
Jezeli do przedlifta to sa ok, kolega exide ma takie w e90
Mówisz o tych z francuskiej stronki czy z allegro ? i faktycznie ma je jako dzienne i dają rade ?
  • Zarejestrowani
Mowie o mtec, a co do tego czy daja rade to spytaj jego, ale osobiscie uwazam ze dioda 6czy 10 w nie bardzo nadaje sie na dzienne
Tel. +48-790-465-462
Diody to badziew o wyciągani pieniędzy testowałem wszystkie.Świecą tak sobie oraz nie zmieniają natężenia światła przy przełączeniu na drogowe, ten drugi problem dotyczy też H8 ksenonowych.Lepszym rozwiązaniem są białe żarówki co można zobaczyć obok w mojej E70.
Teraz znalazłem jeszcze inne idealne rozwiązanie :mrgreen:
... nie zmieniają natężenia światła przy przełączeniu na drogowe...
Temat dotyczy Ringow przed liftem a tutaj nie zmienia sie natezenie po przelaczeniu na drogowe-no chyba ze ja sie myle...
