Witam , posiadam bmw x5 2002 rok , i czeka mnie wymiana świec żarowych :twisted: po zapaleniu samochodu na zimnym silniku ,poprostu trzęsie motorem , a na rozgrzanym chodzi równo , więc mysle ze to napewno świece. Chciałbym się dowiedzieć jakiej firmy kupić świece żarowe i ile kosztuje wymiana ich ? DZIĘKI ZA WIADOMOŚCI
Podłączyli auto pod kompa i wyskoczyło że są spalone swiece ! ile ? to nie wiadomo ,bo w tym modelu nie pokazuje która świeca jest walnieta , w nowszym tak! :D Tu w serwisie ,po promocji powiedzieli mi wymiana z robocizną 3200 zł :cool2:
Po co zaczynacie walkowac ten sam temat kolejny raz?Bylo opisywane na forum i tu ewidentnie widac ze przekaznik swiec zarowych jest walniety.nie lepiej poszukac niz robic burdel na forum?? :mad2: :nienie: :mad2: :duh:
primo: wykręcić świece i sprawdzić czy są spalone - podłączając pod aku i patrząc czy robią się gorące/czerwone, ewentualnie miernikiem czy mają przejście. jeśli świece ok lub są nowe to
sekundo primo: sprawdzić czy dochodzi prąd do świec żarowych (zamiast świecy jednej podpiąć żaróweczkę np 21W)
zresztą każdy ogarnięty elektryk to zrobi! co się tu będę kolejny raz rozpisywał, było milion razy na forum...
masz racje pitong :D dzwoniłem do mechanika i mi powiedział kup przekażnik i świece :D jak będą spalone świece(wymienimy je) ,to przekażnik moze poleżeć :P przecież to bmw x5 napewno kiedyś i tak sie spier....... :D albo odwrotnie :cool2:
Jakbys poszukal na forum (ile to trzeba razy powtarzac ,a i tak nie rozumie jeden z drugim) to bys wiedzial co zrobic i za ile.najczesciej pada sterownik i najtaniej jest go naprawic.chcesz miec sprawne auto -poszukaj na forum.
Jak zwykle porady kup wszystko... swiece zarowe sprawdza sie prosto omomierzem... wyjdzie od razu czy swiece czy sterownik.
U mnie pokazywal w 3.0d walniete 2 i po sprawdzeniu omomierzem okazalo sie ze 2 swiece sa do wymiany. Oczywiscie wymienilem wszystkie skoro juz sie za to wzialem ale z automatu nie jest to awaria sterownika...
Juz kupilem tez swiece zarowa do webasto "bo to na bank swieca, kup swiece" i teraz kupilem sterownik i mam 2 swiece - obie sprawne...
Pomiar nic nie kosztuje, sprawdz nim cos kupisz
M
świece kosztują 80 zł za szt. orginały , sterownik 340 zł , uszczelki pod kolektor grosze :) jeszcze tylko wymiana i bedzie OK :cool2:
