e46 330Ci ktoś wymieniał tę uszczelke? - wymieniona
Planuje wymianę uszczelki '6' z diagramu http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=BN51&mospid=47620&btnr=11_2201&hg=11&fg=30
Ktoś to już robił, jakieś przeszkody po drodze, DIY ;)
Próbowałem szukać czegoś w necie ale nie bardzo mam pomysł czego szukać, jak to nazwać. :?
Pozdro.
Edytowane przez BaX
Nie ma jakiś większych problemów z wymiana. Zaczynasz od ściągniecia paska, następnie alternator wykręcasz, powinien byc razem z rolką mimosrodowa przykręcony u góry i śrubą z nakrętką u dolu. Odkrecasz sruby którymi przykrecona jest pompa wspomagania, podstawa jest przykręcona szescioma srubami do bloku, żeby ją wyciagnąć nie musisz jej rozbierac z podzespołów. Mi nawet się udało odkrecic bez ściągania wiatraka. Odpinasz jeszcze wtyk od czyjnika oleju i odkrecasz przewód olejowy od wanosa. Przed odkreceniem podstawy popusc filtr oleju żeby olej zszedł do silnika.
Ja wymontowałem najpierw filtr powietrza i kanał dolotowy alternatora, dobrze jest jeszcze sciągnać kanał ssący gumowy, będzie więcej miejsca.
Pozdro.
Prosim:
http://www.bimmerfest.com/forums/showthread.php?t=422843 - Tu masz fotki i tekst.
A tu filmik:
Warto przy okazji wymienic separator, bo dobry dostęp sie robi.
bastaz: dzięki, dzięki :cool2: będzie co analizować przez weekend.
Trochę rozkręcania jest widzę, za cholerę nie widzi mi się ruszanie chłodnicy, najwyżej wentylator bo u mnie jest elektryczny.
A po co chłodnicę chcesz ściągać? Nie ma takiej potrzeby.
Bo się zasugerowałem zdjęciami i rozłączaniem węża górnego. Na filmiku faktycznie chłodnicy nie ruszają.
Sam wentylatorek odkrecasz. Tak z ciekawosci, to z ktorego roku i miesiaca masz auto?
Aha, robiac to warto sprawdzic stan rolek od paskow. Moje juz troche szumiały, a ze mialem napinacz mechaniczny (ten głowny) to zrobilem konwersje na hydrauliczny.
Ja mam wymienione z rok temu napinacze bo grzechotały, auto jest 09/2000.
Zastanawia mnie, jaka jest zależność rocznika od montażu elektrycznego wiatraka.
3.0 z jakimi sie spotkalem mialy zawsze wiatrak na wiskozie.
U mnie jest elektryka, oryginalnie był nawet silnik ze zintegrowanym modułem, a nie tak jak u większości silnik osobno, moduł sterowania osobno.
Wymieniłem wczoraj te uszczelkę. Stara oczywiście twarda jak plastik, nie dziwie się, że puszczała oleum. Wymiana prostsza niż na to wygląda, w sumie po za pracą ze śrubami w aluminium to większego stresu nie ma. Do trzeciej śruby od pompy wspomagania da się spokojnie dojść od góry, nie trzeba podnosić auta i odkręcać od spodu.
No i znowu stała się rzecz dziwna, odłączenie aku na czas wymiany uszczelki /ok 4h/ spowodowało, że wskazówka temp, znowu jest w pionie, a nie przesunięta o grubość w prawo. :?
Jakim momentem dokrecales te sruby od obudowy filtra oleju? Ja znalazlem w necie info, ze niby 22Nm przy M8.
Na filmie z yt sa momenty ale ja niestety 'z reki' :oops: Ogolnie stare dość mocno trzymały ale nie dociągałem na sile. Sprawdzę za parę dni od spodu czy nie ma wycieków. Będzie wyciek to nowe szpilki i klucz z warsztatu pożyczę.
W dynamometryczny klucz warto zainwestowac, bo to cos co sie kupuje raz a rzecz bardzo przydatna jak sie samemu grzebie.
Jestem już na etapie zakupu ale żeby ogarnąć zakres typu 5-2xxNm trzeba by kupić min. ze 2 klucze. Te 'mocne' są długie więć operowanie np. na śrubach na silniku gdzie jest mało miejsca raczej będzie niemożliwe. Druga sprawa, że taki klucz który ma zakres od 10-220 a czesto i więcej do użytku domowego, a nie profesjonalnego w warsztacie będzie zapewne miał duży margines błędu co przy małych śrubach może być katastrofalne w skutkach. Myślałem nad takim 5-40Nm i drugim mocniejszym powiedzmy do 200-220Nm.
No dokładnie. Ja mam proxxon 6-30Nm i Kabo 30-210Nm - very good stuff ;)
Oooo właśnie, nad tym proxxon-em myślałem bo z tymi najmniejszymi momentami jest zazwycaj największy problem.
Jest jeszcze NEO 10-60Nm :?
