Moj serwisant od rajdowki wspominal o problemach z lancuchem. Ma taka 1ke, ktora juz dwa razy byla na rozrzadzie, a przebieg 100kkm.
  • Odpowiedzi 751
Dodam coś od siebie. Znajomy wymeinił koła z 18 na 20 i ich nie programował. Pytałem speca od bmw, koła trzeba programować, na razie się nic nie dzieje ale może zacząć.
Przeciez opony dobiera sie tak aby zachowac obwod kola to co niby trzeba programowac ? Przy zmianie z zimowych 16 na letnie 18 tez trzeba programowac??
W BMW nie ma typowych czujników ciśnienia, mierzony jest ruch obrotowy koła (piasty?). Przy zachowaniu tej samej średnicy koła wystarczy zatwierdzić ciśnienie w iDrive.
jak uważacie, że można jeździć na oleju 50k/ x lat to poczytajcie o "olejach", tych nowych LONG LIFE...jak nie chce wam się czytać i nie macie dostępu do laboratorium to zróbice test wzrokowy na silnikowym filtrze powietrza, filtr ten wg. zaleceń ASO należy wymieniać co 3 wymianę oleju (90-150 tys. km), wyciągnijcie filtr i zobacie jak wygląda po 15 tys.km, następnie zastanówcie się czy wytrzyma/będzie właściwie filtrował 10x więcej/dłużej...
nie chodzi nawet o to, że kupujecie nowe auto i sprzedacie je z przebiegiem ~60tys. km (poniżej granicy zepsucia podzespołów) czy mniej, auto z takimi przeglądami po prostu gorzej jedzie...
Tak wygląda silnikowy filtr powietrza (3.0d, N57) po przejechaniu 14tys. km po Warszawie…
http://imageshack.us/a/img694/2513/filtr2r.jpg
http://imageshack.us/a/img211/8514/filtr1.jpg
ASO zaleca :mrgreen: (i robi to w darmowym :) :D pakiecie :mrgreen: ) wymianę po ~90 tys. km…
Powodzenia w eksploatacji aut zgodnie z zaleceniami…
było:
Ja przy wymianie oleju (30k km) poprosiłem o wymianę filtra powietrza to Panowie z serwisu popatrzyli się na mnie jak na idiotę. BMW zaleca itd. bla bla bla, że przy drugiej wymianie. W E46 (wiem, inne auto) wymieniam wszystkie filtry przy każdej wymianie oleju czyli co ok 12k km i za każdym razem filtr powietrza był brudny. Teraz ustawili mi olej na 15k km tak jak chciałem i według mnie tak powinno być.
no bo gwarancja jest do 100 tys a potem się możesz martwić :mrgreen:
podobnie nie zalecaja wymiany oleju w ASB :mad2: a producent skrzyni ZF już zaleca :mrgreen:
160k
było:
Czyli tak czy inaczej poza zasięgiem któregokolwiek z pakietów serwisowych.
Tylko to ciekawie implikuje pewne kwestie serwisowe. Jeśli np. Na gwarancji zepsuje Ci sie skrzynia to za wymianę oleju płaci klient. W przeciwnym razie zaleją stary olej.
dla mnie duża wada: zbiornik paliwa jest mniejszy o 6l od E90 a w opcji nie ma możliwości kupna większego...
było:
Słuchajcie czy trochę "szarpie" samochodem jak jedziecie na skrzyni sportowej(szósty bieg ) i trybie SPORT podczas mocnego przyśpieszania?
Silnik 328i.
szarpanie przy zmianie biegow w trybie Sport lub Sport+ jest zupelnie normalne (w koncu chodzi o jak najszybsza zmiane).
Jesli zas worn22 mial na mysli szarpanie autem przy przyspieszaniu na 6. biegu (bez zmiany) to ja w 320d nie mam tego na zadnym biegu
Nie przesadzaj, nie ma grzyba jeszcze - dałbyś rade jeszcze dośmigać do 90.000km
Hmmmm
Czy u Was też tak głośno pracuje nawiew po stronie pasażera?
Wsiadamy, samochód nagrzany od słońca, klima na auto, czułość 2 poziom, wszystkie kratki pootwierane i huczy nawiew tylko po stronie pasażera. Po mojej nie. To normalne?
17201351_1531754336834932_3241894237246117208_n.jpg?oh=52637f578bbb6c04fb758f53a709581c&oe=5928CFCF
Mam f30 328i od 4 miesięcy wersja Luxury. Na tą chwilę spalanie w cyklu miejskim 10,5-10,7 przy takiej mocy to nie jest problem. Start stop faktycznie mocno na początku irytuje jeśli zapomnisz go wyłączyć. Jedyny problem to dość głośna nawiewu w momencie włączenia klimatyzacji choć o chwili szum się wycisza. W tej chwili zastanawiam się tylko nad zmianą opon letnich. Mam 19 run flat i trochę czasami twardo:) Generalnie jestem zadowolony z zakupu. Auto zarówno do spokojnego przemieszczania się po mieście jak i czasami do małych szaleństw.
Rzadko jeżdżę swoim autem, ale w ostatni weekend zrobiłem ok. 3.800km, więc je trochę poobserwowałem. I tak:
przy 180km/h w kabinie jest 80dB. Nie ma problemu. Przy 130-140km/h jest cicho.
Spalanie komputer pokazywał idealnie (zgadzało się z ręcznym liczeniem):
- prędkości francuskie (max 130km/h) 5,9l
- prędkości niemieckie 6,1-7.1 l
To, czego mi brakuje w aucie to tempomatu (mam tylko limit, bardzo przydał się we Francji) i systemu do jazdy w korkach (przydałby się w Niemczech i w Wwie).
