320d - błąd 3FB1 naprawa/wymiana (kontrolka poduszki)?
Mam problem dotyczący błędu kod 3FB1: Air-mass flow sensor z tego co mi się wydaje jest to czujka w napinaczu pasów od strony kierowcy...Czy ktoś z was naprawiał ten błąd? Mogę prosić o jakąś poradę.
Czy wiąże się to z wymianą jakiejś części od pasów czy możliwa jest naprawa przez elektryka/elektronika??
Wiele osób ma podobny problem z matą w siedzeniu ale mechanik mi powiedział, że to mogą być pasy lub ewentualnie jakiś osprzęt powiązany z nimi.
Z góry dziękuję.
Dokładnie tak :cool2:
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Błąd!!! Przepraszam z wydruku źle spisałem! kod to 0002 MRS: Belt tensioner driver.
Mogę prosić Admina o zmianę w temacie numeru błędu? :mad2:
No to jest oczywiście napinacz pasa kierowcy. Pewnie tylko problem z połączeniem. Mi wywalało błąd czujnika zderzenia i kontrolka poduszki świeciła. Poruszałem wtyczką od czujnika żeby styki lepiej stykały i jak ręką odjął :D Jeśli nie kable/wtyczki to raczej napinacz do wymiany
