[e46] 320d 136km. amortyzatory przod S226A
Witam mam nietypowe zawieszenie musze kupic amorki na przod bo wylaly
S226A SPORTS SUSPENSION SETTINGS
oryginal kolo 900zl za szttuke czy sa jakioes zamienniki?
Na przykład Sachs Advantage, numery części lewy: 556 873, prawy: 556 874
Jak dobrze poszukasz to za 900 zł będą 2 sztuki :)
S226A SPORTS SUSPENSION SETTINGS Sportowe dostosowanie podwozia - ja mam takie
byłem w "sklepie" z org częściami bmw potruć trochę i dowiedziałem się że seria ma inne amory, ja mam inne i mpak ma inne
jak chcesz mieć identyczne amory jak miałeś to spisz z nich nr org ( jeśli są jeszcze org )
poszukaj po crosach bo gdzieniegdzie crosują się na mpakietowe
inne są też odboje itd, musisz po real oem popatrzeć
koniec końców amory i sprężyny są inne niż w seri i inne niż w mpak
również wahacze masz mpakietowe, wiem bo w niedziele wymieniałem u siebei tuleje wahacza
zauważysz po tym że wahacz masz wygięty a w seri z tego co wiem jest prosty, ale tuleje takie same
wachacze mam normalne w tym zawieszeniu tylko sprezynka i amorek jest inny ale chce dobrac w miare tanie i dobre
nie chce pakowac w 12l auto kilka tys w amortyzatory
Kolego te numery co podałeś to są do zawieszenia standardowego.
Według RealOEM "Dla samochodów z Sportowe dostosowanie podwozia" potrzebujesz nr. BMW 31311096851 i 31311096852, czyli w katalogu Sachs są to te, które podałem wyżej (lewy: 556 873, prawy: 556 874)
w real oem trzeba się wczytać, chociaż i tak warto się jezszce upewnić jak można
może przed liftem były zwykłe proste wahacze, ja mam w każdym razie wygięte przy tuleji i przy sworzniu - w górę
odboje itd też są inne w sport dost niż w seri, chyba takie jak w mpaku
na rysunku Sachsa w 1 zestawie jest komplet na dwie strony wiec chyba potrzebujesz 1 zestaw. A z łożyskami to nie wiem. Jeszcze widzę że jest górne mocowanie (nr 802 186), ale nie wiem czy to tez trzeba wymieniać z amorami.
Temat S226A był już przerobiony od deski do deski ze dwa razy, :search: i znajdzesz wszystko. Przy S226A wahacze są standardowe ale koniecznie zamów dedykowane odboje i osłony bo są inne niż normalnie w zestawach.
O ile pamiętam to do tego zawiasu odboje i osłony na przód do dostania były tylko w ASO. Te któe mi sprowadzili kilka różnych które niby pasowały wszystkie były za długie.
  • 5 tygodni później...
spisane numery z amortyzatorow które mam w aucie
firma sachs sygnowane znaczkiem bmw
nr z tylu 33 52 1 095 647
przód lewy 6750875
prawy 1096852
nie wiem o co tu chodzi
