mam pytanie odnośnie wentylatorka który znajduje się w panelu klimatronika
dzisiaj tam zajrzałem żeby sprawdzić poziom kurzu i zaskoczyło mnie to że wentylatorek kręci cały czas nawet po wyjęciu kluczyka i odczekaniu kilkunastu minut
zatrzymałem go ręcznie i po chwili znowu się rozkręca
druga dziwna sprawa - po naciśnięciu przycisku maksymalnego chłodzenia (max*) nawet bez kluczyka w stacyjce uruchamia się nawiew
czy są to oznaki padniętego jeża czy panela klimatronika ? a może jeszcze coś innego ?
http://img23.imageshack.us/img23/2096/7copytif.jpg
wentylator powinien kręcić do około 15 minut po zgaszeniu silnika, co do uruchamiani nawiewu to przy wlozonym kluczyku powinien startować - taka opcja przewietrzania, ale przy wyciagniętym całkowicie to raczej nic nie wystartuje bynajmniej u mnie. jutro mogę sprawdzić :mrgreen:
Naciskając max bez kluczyka w stacyjce włączasz funkcję odzysku ciepła, powinna się włączyć elektryczna pompka obiegowa w silniku, nawiew na 3 bieg i klapy przestawiają sie na szybę.
Poniżej pewnej temperatury funkcja ta działa.
Wydaje mi się że gdy jest gorąco, działa to jako przewietrzanie, ale pewny nie jestem.
Ja też podłączam sie do tematu u mnie non stop działa ten wentylatorek myślalem ze jest gdzies na rotko podlaczony ale nic nie zauwazylem...
Zamknijcie auto z pilota, to po kilku minutach wyłączy się.
Często tak jest że panel wchodzi w uśpienie po 15 min, dopiero po zaryglowaniu auta pilotem.
Zgadzam się u mnie jest tak samo :) tyrkotanie tylko mnie drażni bo raz na rok trzeba czyścić ten wentylatorek :P.
Ale bmw chyba lubi jak się coś przy nim robi, moje auto nie było by sobą jakby raz w miesiącu coś się nie popsuło :norty:
Jak macie skrzynie automatyczna, to w momencie kiedy zgaśnie lampka "P" koło lewarka, powinien się wyłączyć wentylatorek w panelu.
Najlepiej wyjmijcie kawałek panel, tak żeby mieć wentylatorek na oku, zamknijcie sie w aucie i czekajcie aż się wyłączy.
Ponowne włączenie nastąpi w momencie "obudzenia" elektroniki, czyli wystarczy odryglować auto, otworzyć drzwi, nawet włączenie lampki w środku wystarczy :)
U mnie ten wentylatorek wyłącza się natychmiast po wyłączeniu zapłonu, ewentualnie po ręcznym wyłączeniu nawiewu. Wiem to na pewno, bo podczas pracy wydaje on bardzo dziwne odgłosy, raz świszczy raz buczy ;) Od razu bym słyszał, jak by pracował po zgaszeniu silnika. Mówicie, że wystarczy go przeczyścić? Muszę się w wolnej chwili za to zabrać, bo już mnie zaczyna denerwować.
Tak można (nawet należy co jakiś czas) go wyczyścić. Kwestia jest też taka, że piszczeć i buczeć potrafi także wentylator ale nadmuchu jednak żeby się tam dostać to jest to już grubsza sprawa bo należy wyjąć całą deskę rozdzielczą.
U mnie także ten wiatraczek od klimatronika chodzi około 15 minut po wyjęciu kluczyka ze stacyjki, zamknięciu auta.
Pzdr.
Obstawiam, że u mnie to jest jednak ten w panelu, bo odgłosy nie są jakieś głośne. Muszę poszukać jak tam się dostać i sprawdzę temat.
  • 5 lat później...
Witajcie.
W mojej buni (e39 520i 2000r m52) pojawil sie nowy problem.
Mianowicie po wylaczeniu silnika i wyjeciu kluczyka po kilku minutach słychac stuki (blizej nie zlokalizowane) gdy przestanie stukac, wlacza sie nawiew.
Wkurzajace to jest bo zeby bateria nie padla musze za kazdym razem odpinac kleme. Moze ktos cos poradzic?
Jeżozwierz (rezystor dmuchany) do wymiany. Możesz chwilowo wyciągać bezpiecznik od dmuchawy.
