[E60]Wymiana filtra powietrza 3.0 Diesel
bratpit
Małe fotostory z wymiany filtra powietrza w BMW E60 3.0 diesel.
Najpierw trzeba nabyć filtr powietrza:
ORI nr 13 7 12 247 444
MANN C15143/1
BOSCH 1 457 433 589
MEYLE 312 321 0001
ja zakupiłem BOSCHa zapłaciłem po koleżeńskich rabatach 79 zł :8)
http://img26.imageshack.us/img26/2968/71618645.jpg
http://img805.imageshack.us/img805/615/64572052.jpg
No to do roboty:
Krok pierwszy to odkręcenie pokrywy silnika:
http://img85.imageshack.us/img85/9650/72019224.jpg
Krok drugi:
Odkręcamy obudowę od mikrofiltra przekręcając nakrętkę 13 o 90 stopni oraz ściagamy klamrę i odpinamy wtyczkę od wyłącznika alarmu.
Możemy również ściagnąć odrazu uszczelkę zaznaczona strzałkami
http://img407.imageshack.us/img407/8870/59940172.jpg
po drugiej stronie wykonujemy to samo
http://img534.imageshack.us/img534/4209/40656284.jpg
Następnie odpinamy łacznik na podszybiu odbezpieczając zatrzask pociągając do góry jednocześnie przesuwając całość w lewą stronę
http://img703.imageshack.us/img703/8330/50972091.jpg
Następnie musimy rozmontować półkę pod mikrofiltrami przekręcając nakretki o 90 stopni , po tym a zabiegu calość w dwóch częściach swobodnie wyjdzie
http://img821.imageshack.us/img821/212/18265498.jpg
http://img84.imageshack.us/img84/2859/59340877.jpg
http://img835.imageshack.us/img835/2783/78035668.jpg
http://img853.imageshack.us/img853/8100/81478252.jpg
Następnie odkręcamy dwie śrubki mocujące tylną obudowę
http://img171.imageshack.us/img171/185/10868811.jpg
Następnym krokiem jest odkręcenie rozpórki jest to niezbędna czynność do wymiany filtra w 3.0 dieslu , zaopatrzcie sie w dobrej jakości koncówkę typu Torx ponieważ te śruby łatwo sie wyrabiają.
http://img252.imageshack.us/img252/131/10529385.jpg
http://img9.imageshack.us/img9/2028/11app.jpg
http://img685.imageshack.us/img685/2574/48026736.jpg
Przed zdjęciem rozpórki trzeba jeszcze odpiąć zapinkę która przytrzymuje kabel +
http://img827.imageshack.us/img827/9536/96490175.jpg
Po ściagnieciu rozpórki możemy zabrać się do rozkręcania obudowy filtra
Odkręcamy najpierw pokrywe dolotu
http://img254.imageshack.us/img254/192/86732327.jpg
I już naszym oczom ukazuje sie bardzo zabrudzony filtr
Odkręcamy śruby od głownej obudowy filtra i tu niema strachu śruby po odkręceniu nam nie wypadna tylko zostaną w obudowie bardzo dobrze pomyślane
http://img195.imageshack.us/img195/433/61238817.jpg
http://img220.imageshack.us/img220/1945/87675476.jpg
Korek oleju odkręcamy i zdejmujemy pomalutku obudowę
http://img854.imageshack.us/img854/3229/28510885.jpg
wyciągamy brudny filtr i bierzemy odkurzacz do łapy i odkurzamy cały brud
http://img26.imageshack.us/img26/7523/73725916.jpg
Myjemy komorę filtra aby wyglądała tak
http://img684.imageshack.us/img684/6744/15218519.jpg
Zakładamy nowy filtr , zwróćcie uwagę aby ten cycek z tyłu był na dole
http://img210.imageshack.us/img210/9131/10187105.jpg
Składamy cały majdan w odwrotnej kolejności uważając , żeby obudowy i plastiki ładnie sie wpasowały na tzw klik , nie pchać na siłe oraz proponuje wszystkie śrubki łącznie ze śrubami rozpórki wkręcać ręcznie , a później dokręcać kluczem
http://img802.imageshack.us/img802/3708/99531017.jpg
Miłej zabawy :wink:
Niezłe fotostory, tak samo trzeba zadziałać jak chce się odmę wymienić :-)
