E36 316i Compact Pytanie o spalanie
Zyggi
Od jakiegos czasu uzytkuje BMW 316I COMPACT.
Zauwazylem ostatnio szybkie opadanie wskaznika paliwa.
Do tego swiezo po nocy wsiadajac do auta wyczuwa sie zapach benzyny we wnetrzu.
Auto spala normalnie wg komputera w miescie 9.5 litra/100km
Na trasie mniej wiecej 6.8-7.2l/100km.
Auto jest po swiezej wymianie termostatu i serwisie.
Czy mozliwe jest bym mial wyciek paliwa ?
Czy ten model posiada taka przypadlosc?
Wczesniej posiadalem a klase 140 i wystepowal ten problem. Podobno a klasy maja taka przypadlosc.
I jeszcze jedno pytanie.
Czy ma ktos moze schemat przewodow paliwowych ? ktoredy ida? jak do nich dojsc sprawdzic etc.
Moze sprawdzajac uklad dojde czy wszystko jest w porzadku.
Prosze o powazne opowiedzi ludzi znajacych sie w temacie. Z gory dziekuje.
W M43 jak stoisz przodem do przodu samochodu przewody paliwowe ida po prawej stronie. Lączone są na wysokości rozrusznika (przejście z metalowych na gumowie i spowrotem na metalowe na silniku a potem masz połączenie do "kolektorka" wtryskiwaczy (rurka z oringiem dociągana nakręką). Obejrzyj kolekor wtryskiwaczy (regulator ciśnienia benzyny), same wtryskiwacze. 3 przewód idzie od odpowietrzenia baku do pudełka po prawo od zbiorniczka na płyn wspomagania. W okolicach pod filtrem powietrza. Ps żeby dobrze obejrzeć wtryskiwacze najlepiej zwalić górną część kolektora ssącego.
Pozdro
