e46 - czujnik AUC - jak zdiagnozować ?
Mam uszkodzony czujnik AUC, więc zakupiłem na Allegro używany, sprawny na 100% (tak twierdził sprzedawca)
Po podłączeniu czujnika INPA nadal wywala błędy AUC sensor i AUC heater (open circut i short circut to ground).
Jak sprawdzić (za pomocą omomierza lub woltomierza) czy czujnik jest sprawny ?
Ew. jak pomierzyć obwód zasilający czujnik, może tam jest uszkodzenie ?
Ma ktoś doświadczenie w tym temacie ?
W tym momencie mam dwa czujniki AUC i tak naprawdę nie wiem czy są uszkodzone, czy uszkodzenie
leży może po stronie obwodu zasilającego czujnik AUC.
Dzięki za wszelkie sugestie.
nelson
nelson
odpal szluga i dmuchnij w okolice czujnika... panel powinien przejść w tryb zamkniętej pętli. Może w NCSie trzeba go aktywować.
Nie, nie... chodzi o to, że INPA zgłasza ewidentne błędy z czujnikiem lub z obwodem - open circut i short circut to ground.
Dopóki będą błędy nie ma co iść dalej.
nelson
nelson
Zidentyfikuj przez WDS kable idące z czujnika do panela klimy (IHK) i je przedzwoń (po odpięciu wtyczek) na początek czy nie ma zwarcia.
Zrobiłem dokładnie tak jak piszesz i okazało się, że czujnik walnięty (a dokładnie jego grzałka)
Udało mi się w końcu kupić inny, sprawny i wszystko działa.
Temat do zamknięcia.
nelson
nelson
