  • Odpowiedzi 530
  • Zarejestrowani
Nie tylko Ty czeka jeszcze kolega z wroclawia ktory ma do mnie jakies 90km a doszlo do ludzi z drugiego konca kraju :mad2:
Tel. +48-790-465-462
Ja niestety jestem niezadowolony z Ledów :roll: ....(P.S. Dzięki dziqsek -paczka doszła )
Mam E91 LCI i chyba coś nie tak z moją paczką Ledów a mianowicie mam zbyt małe Ledy rurkowe ... (chodzi o wymianę w oświetleniu lusterek i tylnej led klapy ).
Z oświetleniem lusterek jakoś sobie poradziłem na szybko bo powyginałem płytki zwierające żarówkę i dla pewności sylikonem wysokotemperaturowym w jednym miejscu skleiłem z płytką (zapobiegnie to rotacji Ledów podczas wstrząsów autem i zmiany kąta świecenia )
Niestety żarówka klapy to już inna bajka bo po włożeniu reszty Ledów zostały mi 4 rurkowe Ledy które długością pasują tylko do schowka .Zostały mi też dwie Ledy paski i jeden przerobię na rurkowy który będzie pasował do klapy ....ale jak to mi kiedyś powiedziała jedna pacjentka w poradni - ''nie tak się umawialiśmy doktorze'' :)
Ilość światła i barwa Ledów jest OK ale jak to mówią '' długość ma znaczenie '' :) więc w mojej paczce nastąpiła jakaś pomyłka z ilości i długością Ledów .
Pozdrawiam forumowiczów i cieszę się że 7 miesięczne czekanie mnie choć częściowo usatysfakcjonowało .
PS . Co do wymiany żarówek w panelu przednim i środkowym podsufitki jest dużo lepszy sposób i szybszy niż taśma klejąca :) - cały panel po prostu podważa się z przodu panela i przed oczami mam trzy kapsle które odkręcamy a pod nimi są żarówki - oczywiście środkowy wymaga zdjęcia mlecznej szybki ale i tak jest łatwiej z tymi po boku :) :8)
do mnie tez jus dotarły , dziękuje !!
ładny efekt, jestem zadowolony,
pare uwag : rurki do podswietlania lusterek sa zbyt kotkie, musiałem nagiąc blaszki zeby sie trzymaly, ledy do czytania ksiązki daja malo swiatła na tą ksiązke ;) (te płaskie z jednym ledem po jednej i po drugiej stronie) , lamki w drzwiach trzeba bylo zamontowac bez takiej puszki, bo po wlozeniu ledow (te plaskie z 4-ema diodami po jednej stronie) ta puszka po prostu juz nie najdzie
  • Zarejestrowani
Ya puszka to zapewne izolator termiczny - ledy soe nie grzeja wiec nie jest potrzebny :cool2:
Ja proponuje przed zakupem posprawdzać, co gdzie siedzi.
Zakładałem wczoraj do E91 żarówki do oświetlenia tablicy rejestracyjnej (ledowe z radiatorem C5W). Przy doborze długości żarówek zasugerowałem się sklepem (który jest polecany na forum i oferuje kompletne zestawy). Kupiłem C5W o długości 36mm...i niestety lekka plama. Długość rurki do podświetlania tablicy powinna być 39mm, a nie jak podaje większość sprzedawców - 36mm.
Do podświetlania schowka powinna być C5W 36mm, a do podświetlania klapy bagażnika w E91 - C5W 42mm.
Co polecacie do DRL - chodzi mi o żarówkę h7 led can bus (może Cree)?
BMW E91 2006 330d 2010↔2018
BMW E81 2007 118d 2015→
BMW F31 2014 325d 2018→
mam problem potrzebuje zdemontowac lampke oświetlenia nad głowa miedzy pasażerem a kierowca zeby dostać się do obudowy zarówek bo ledy mi wczoraj zaswiecily na chwile i zgasły.. viewtopic.php?f=73&t=137342 próbowałem tym sposobem ale niestety nie ruszylo może ktoś by mógł mi pomuc??
Już opanowane..
Żaróweczki dostałem wczoraj , dzięki Artur
Pomoże mi ktoś rozgryźć która gdzie idzie ?
http://imageshack.com/a/img839/7711/f2ow.jpg
Montaż tych ledów jest prosty jak budowa cepa... Poprzedni post jednak pokazuje zestaw ledów jakie dostałem do X5 E70
Chyba dostałem zły zestaw... 3 z tych żarówek nie mają kompletnie żadnego zastosowania w E70 a 2 z nich zostały wmontowane na siłę
Brakuje żarówki do schowka... oraz 2 do tylnej klapy.
Wg mnie do E70 powinny być 10x ta najdłuższa 4 ledowa (których dostałem 6 ) bo mam 10 identycznych lampek w samochodzie i w które idealnie pasują te długie paseczki właśnie...
Rurki do oświetlenia rejestracji o kilka minimetrów za krótkie... siedzą po nagięciu styków " na słowo" zobaczymy czy z nich nie wylecą podczas jazdy :)
żarówki na fotkach poniżej nie mają zastosowania w moim aucie (te od słoneczników są o dużo za małe - nie da się aż tyle nagiąć blaszek)
a ta 3 z 3 ledami powinna byc chyba do schowa , a tam mam lampkę taką w którą wchodzi idealnie ten paseczek czyli jest taka sama jak 9 innych w aucie.
http://imageshack.com/a/img801/7251/za3s.jpg
http://imageshack.com/a/img823/7395/s1ss.jpg
Kameleon nie ma tam rozpiski E70 :)
Czy wszystkim innym wszystkie żarówki pasują i są zadowoleni np z mocy zarówek ? koloru światłą ? ? Generalnie zapłaciłem za swoje 80 funtów , podczas gdy idealnie dobrane w PL sklepie kosztuja 350pln.
Niby te też miały być idealnie dobrane a brakuje w sumie 5 żarówek + to że 2 spasowane "na siłę" (Podginanie blaszek..). jakby nie mogły być 3mm dłuższe...
Ten spec w UK chyba jednak nie do końca wie co robi... Pomiar lumenów i widma wraz ze spectrum światła wcale nie potwierdził jakiejś super jakości tych ledów ( świecą ciut jaśniej od tych najtańszych ledów z alledrogo a sporo słabiej od żarówek na diodach Cree ,że o PowerLed nie wspomnę.)
Wydaje mi się że te co dostaliśmy są na diodach 5050 ale głowy nie dam ( a to nie najnowsze ledy) są już bardziej wydajne.
Żarówki (poza power led) były porównywane i opomiarowane z taką samą ilością chipów ( diód ) a nie np 8 diód vs 2. zawsze było ich tle samo np 4 vs 4
Pisze ten post ku przestrodze tym co jak ja się napalą i będą może nawet czekać i pół roku :)
Generalnie dzięki wielkie dla Artura bo organizacyjnie ogarnął to super.
Sprzedam dwie żarówki do rejestracji Led z kompletu :)
Miałem ledy już założone, więc są mi zbędne.
Żarówki do bmw e90 lift pzdr
ma ktoś może do odsprzedania żarówkę do podsufitki led w kształcie litery T ?
  • 5 miesięcy temu...
  • 2 miesiące temu...
Odkopię trochę temat nie chcąc zakładać nowego. Domyślam się że nikt w najbliższym czasie raczej nie będzie robił zakupu grupowego (kto miał kupić, kupił).
W związku z tym mam do Was prośbę, czy mógłby ktoś poszukać/rzucić linkiem jaki zestaw led i gdzie mógłbym kupić do swojego auta? Ja nawet nie wiem czego za bardzo szukać. Na chwilę obecną potrzebuję:
- 2x panel w podsufitce (przód i tył)
- 4x lampka w podsufitce (włączana ręcznie)
- 2x lampka przy słonecznikach
- 1x lampka w schowku
- 2x lampka w bagażniku, jak dobrze pamiętam 1x w bagażniku i 1x w klapie
A teraz dalsza część pytania, ostatnio wymieniłem komplet foteli w wersji sport + boczki (z lampkami) i podsufitkę, w podsufitce wszystkie lampki działają od razu po podmiance, natomiast w boczkach nie działają w ogóle i tutaj pytanie, czy trudno je jakoś podłączyć? (przy okazji jakie potrzebuję do nich lampki?). Czy ktoś na terenie Warszawy/okolic mógłby pomóc w podłączeniu tych lampek? (mogą być także namiary na kogoś poleconego).
Dzięki za wszelkie uwagi i pomoc.
Podbijam temat.
Czy jest ktoś w stanie doradzić (podesłać jakiegoś linka) jaki komplet ledowych (białe zimne) lampek mógłbym zakupić do swojego środka?
