Niestety na weekend wyladowalem w górach i ominie mnie zlot, tym bardziej, że spotkanie jest 5min drogi ode mnie:/ spróbuję zrobic zdjecia pogkadowe tej diody, moze aparat da radę to uchwycić:-)
  • Odpowiedzi 530
@Matijas
Założyłem właśnie te dwa brakujące ledy. https://www.dropbox.com/sh/svwr9oe9e7emtz4/MUyEhFkTNX (na dole)
Faktycznie były za krótkie, ale tutaj 'skórcenie' styków jest bezproblemowe i trwa ok. 1-2s :) (chyba że znowu są jakieś różnice w modelu)
Mam jeszcze prośbę, jeżeli ktoś będzie zakładał LED'y do rejestracji, to czy mógłby zrobić zdjęcia przed i po założeniu, tak aby było widać jak świecą. Ja już chyba miałem wcześniej założone LED'y:
- https://www.dropbox.com/sh/svwr9oe9e7emtz4/MUyEhFkTNX#f:2013-03-15%2019.36.34.jpg
- https://www.dropbox.com/sh/svwr9oe9e7emtz4/MUyEhFkTNX#f:2013-03-15%2019.36.44.jpg
u mnie w e91 bez oswietlenia drzwi i nóg zostało mi coś mało tych diod. dodatkowo brakło 2sztuk na oswietlenie w podsufitce przy tylnych drzwiach (kółka)
http://imageshack.us/a/img42/1390/cam00123i.jpg
mialem 6 paskow takich jak na zdjeciu 2 zamontowałem w bagazniku, ten drugi nei wiem gdzie ma isc, mialem 2 sztuki jedną zamontowałem na środku przy szybkie (głowne światło)
Jeżeli miałbym jeszcze zamontować drzwi i nogi to by kolejne 2 brakło, chyba że tylne drzwi nie są oswietlane to te 4 paski by wystarczyły. ale Nadal pozostaje dioda T , którą nie wiem gdzie zamontować i brakujące 2 sztuki na podsufitke. Razem miałem w 2 opakowaniach wraz z tablicą rejestracyjną 12 diod. Jak ktos ma jakiś pomysł to pisać prosze. Jak nie to moge te paski komus odspprzedać.
Ja diody "T" zamontowałem w podsufitce na samym środku. Idealnie święcą prosto w dół i oświetlają całą kabinę
o widzisz dzieki na odpowiedź juz mniej wiecej wiem o co chodzi. dioda T ktora mi została miala isc na srodek podufitki z tym że ja mam dach panorama i mam inaczej niz w e91 bez dachu. Także jak ktoś chce to moge sprzedać diode T i 4 pozostałe.
Ogólnie wszystko poszło bezproblemowo tylko mam pytanie, może wydawać się głupie. Jak wymienić żarówkę w lampce znajdującej się w tylnej klapie?
Druga sprawa, bez problemu montujecie "szybkę" od oświetlenia wnętrza? mi ona nie chce do końca wejść z jednej strony, jak docisnę lewą to z prawej nie wchodzi i odwrotnie. Macie jakiś sposób na to, czy mam jakieś felerne lampki? :)
Mam identyczy problem, z tym, że 2 osłonki na dwóch lampkach nie chcą mi wejść:/
Ja tam do tych oslonek uzylem brutal je siły I weszły :mrgreen: . Tak sie siłowałem, że wepchnałem gniazdo żarówki do środka :duh: z tyłu bez problems zdemontowałem ten "moduł" ale z przodu mi nie idzie, siedzi twardo, jakieś pomysły jak to zdemontować :wink:
Szerokości przyczepności i wszystkiego dobrego.
Mam pytanie do osób które już montowały zestawy. Czy ta żarówka w kształcie litery T do środkowej lampki podsufitki jest wystarczająco mocna tak aby dobrze oświetlić całą kabinę przy otwieraniu drzwi?
Pytam bo widziałem u znajomego w E60 wymienione oświetlenie na dedykowane Panele Led do e60/e90 w których w lampce głównej było 12 sztuk led SMD5050:
BMW E60 E82 E88 E90 - Zestaw MAX Oświetlenie wnętrza LED
i efekt był porażający. A w tych zamawianych tu zestawach do środka jest żarówka tylko z dwoma diodami SMD5050:
Żarówka FRONT Led 2xSMD5050 W5W T10 CAN-BUS Kolor:Biały
i sie zastanawiam czy czasem nie będzie to za słabo świecić?
Moim zdaniem jest w sam raz, mocniej to już robienie choinki... ale jak kto lubi ;)
Świeci bardzo dobrze. Na pewno mocnej niż ori żółte.
Mi dzisiaj właśnie do Irlandii też doszły ledy :D
Jakieś sugestie od czego zacząć i na co uważać?
Czym najlepiej odważać plastiki w podsufitce? nie chcę nic połamać....
Cienkim śrubokrętem to zrobisz bezproblemowo. Żarówki z lampek do czytania najlepiej wyciągnąć metoda na taśmę klejącą. Bądź cierpliwy i spokojny, a na pewno nic nie zepsujesz :lol:
http://img407.imageshack.us/img407/4334/dscn0566e.jpg
Ostatnio zorientowałem się, że w lampkach przy lusterkach do oglądania swojej pięknej buzi (w tych osłonach przeciwsłonecznych) zostały zwykłe żarówki, a pisaliśmy wcześniej z dziqskiem, że zostały dwa LEDy. Tylko że zostały dwa różne. Okazało się, że jeden pasuje do tych lampek, a drugi nie. Pasują te co są dwa pierwsze na tym zdjęciu, a nie pasuje ten kolejny pojedynczy. Nie pamiętam tylko gdzie wsadziliśmy drugi z tej pierwszej pary (chyba błędnie do schowka). Musze poszukać i może okaże się, że wszystkie LEDy są ok.
Słuchajcie, a jak w e91 wymienić żarówkę w klapie bagażnika? w e91 jest duża lampka czerwona ostrzegawcza i biała pod spodem. W e90 jest chyba tak samo, za cholerę nie potrafię jej wyciągnąć :/
W E91 w klapie bagażnika jest żarówka, ktora jest zakryta plastikową zaślepką bialo-czerwoną. Po prostu ściągasz w dół ten plastik i masz dostęp do żarówki. Z łatwością ten kolorowy plastik wychodzi.
No jest dokładnie taki plastik ale za cholerę nie chce mi się ściągnąć. Boje się że jeszcze coś urwę. Jutro po próbuje, może mi się w końcu uda i nic nie połamię.
  • Zarejestrowani
To jest auto dla chamow wszystko ciagniesz nasile nic nie polamiesz. Ja sobie pomagam srubokretem malym plaskim zeby podwazac
Tel. +48-790-465-462
Musiałem poprawić nawiew prawy i musiałem listwę na desce wyciągnąć to trochę zgrzytu było. Prawie się połamało :) nie mówiąc, że oświetlenie tablicy, jeden mam połamany, właśnie na siłę robiłem :)
