Przecież nie mówimy że kopci cały czas... Bo wtedy to złom.... Kopci chwilami jak gaz jest w podlodze.... A wtedy próbować wyprzedzać możesz zawsze... Ale udać Sie może tylko jak zmienisz na 130 albo 135 :) j
moj kopci... a to jakas wielka wada?? komu to przeszkadza??
Dlatego jak jedzie kopciuch przede mna to wyprzedzam za wszelka cene :)
Ja tez. Na szczęście coraz mniej smierdzieli na drogach.
Póki ubezpieczenie nie będzie zależało od jakości spalin podejścia nie zmienię. Po co psuć sobie turbo, ograniczać moc i zwiększać spalanie... Całe stany w dupie mają ekologie... Mam i ja..
A są takie, co po cipie przy depnięciu nie zakopcą? :?
Nie mówimy o żadnej ekologii. Mówimy o smrodzie, który jest bez znaczenia jesli weźmiemy pod uwagę fakt, ze sadza ze spalin powoduje raka płuc. I nie jest prawda ze w stanach nikt sie nie przejmuje szkodliwością spalin. Są miejsca gdzie normy są bardziej restrykcyjne niz w EU. I bardzo dobrze bo nie moze być tak ze ktoś ma przyjemność kosztem zdrowia innych.
Jak ma dpf... Mocna mapa to strzał w kolano.. Autor kopci.. Dpf to wylapuje.. Częściej Sie zapycha. Częściej Sie wypala turbo szybciej pada.
TAK TAK przez ile to miales ??
ja mam program juz 100kkm kolego ;) i nic sie nie dzieje !!! ani turbo ani panewki sie nie zacieraja dziwny zbieg okolicznosci... a tak bym chcial zeby padlo... wlozylbym inne serce..
Można się czepiać, ale absolutnie nikt mi nie wmówi, że jadąc za dieslem z DPFem będzie mu śmierdziało. Będzie smierdziało jak wyjdziesz z auta i staniesz za nim w ciepły dzień, poza tym przypadkiem diesle z DPFem nie są takie straszne :cool2: A jeśli kopcą Wam autka bez DPF to pora na sprawdzenie układu wtryskowego, moja kiepawa służbowa octa z kiblem 1.9 tdi 105 z nalotem prawie 200kkm nie miała tendencji do puszczania bąka przy operowaniu gazem 0-1, a to prymitywny PDki z podziałem dawki jedynie na pilotażową i zasadniczą był...
No właśnie... DPF nie straszny, a od ogłoszeń o usuwaniu ich aż się roi. :?
Oczywiście jesli auto ma Dpf to nic nie śmierdzi. O tym właśnie dyskutujemy.
Oczywiście ze Dpf nie jest czymś sympatycznym dla silnika. Ale on nie ma być miły dla silnika lecz dla ludzi którzy musza oddychać powietrzem ze spalinami. W sprawnym aucie Dpf nie generuje w zasadzie problemów. Niestety wiele osób zamiast naprawić silnik woli wyciąć Dpf. Oczywiście Dpf ogranicza takze nieco możliwości tuningowe, ale bez przesady...
Ale w jakim sensie DPF uwala turbinki ? Poprzez wypalanie ? Wydaje mi się, że doładowane ZI mają znacznie wyższe EGT a jakoś turbiny sobie żyją. Zabija turbiny uwalony DPF, a uwalony DPF jest konsekwencją niewłaściwej eksploatacji (krótkie cykle pracy) lub niedomagania na etapie wtrysku i spalania mieszanki.
A wiec wniosek taki ze z filtrem cząstek stałych warto odpuścić kilka koni na korzyść żywotności filtra/turnbo? To bardzo cenna wiedza - dziękuję. Co do kopcenia to jak widać sprawa gustu. Niektórym spojlery z allegro i posrebrzane klamki też "pasują". Ja tam sadzy z rury nie akceptuję. Jeszcze raz dzięki za cenny input.
dpf nie pomaga a dodadkowo obciaża turbo. oczywiscie kazdemu cos innego pasuje ;)
u zony w e60 3.0 dpf jest... ale nie ma grzebanej mapy... znosnie sie zachowuje, lubi sie przytykac od jazdy w miescie... trzeba mu czasem wymusic dopalanie.. ale jest OK kobiecie ta moc wystarcza wiec nie grzebie nic :)
Bo to teorie spiskowe są, że inżynierowie w Monachium dobrali filterek o zbyt małej przepustowości, żeby uwalać turbinki :cool2: Coś a'la Macierewicz.
