Mam touringa z 96r 1.8 M43
Przejdę do rzeczy a mianowicie zmostkowałem nie te piny w gnieździe przez pomyłkę tzn. 7 z 18 :evil: . Z początku się nie kapnąłem jak się kwadraciki nie zapaliły
ponieważ zwaliłem to na nie domkniętą klapę bagażnika. Drugi raz podszedłem po czasie zmostkowałem piny co trzeba zapaliły się wszystkie zielone kwadraciki.
Nie odpalałem auta tego dnia tzn wczoraj. Dzisiaj doszło do mnie że coś jest nie tak ponieważ te kwadraciki po przekręceniu stacyjki cały czas się palą. Spróbowałem odpalić auto ale nie dało rady nawet po resecie ecu. Objawy są następujące: silnik kreci z przerwami jakby akumulator był słaby, słychać jakiś
przekaźnik jak się przełącza po przekręceniu stacyjki w pozycje numer 2 , wskazówka od poziomu paliwa wskoczyła na połowę skali i nią delikatnie buja przy kręceniu silnikiem. Moje pytanie czy może po drodze jakiś przekaźnik padł, a może komputer jest do wymiany, mam nadzieję że tylko on a może jeszcze zegary albo coś więcej. Ten pin 18 jak wyczytałem to "programing line" więc przypuszczam że albo przed kompem padła cewka któregoś z przekaźników, albo zrobiłem kuku komputerowi i trzeba na nowo programować lub wymienić. Więc jeśli ktoś miał do czynienia z zaistniałą sytuacją i sobie jakoś poradził to proszę o pomoc
Co Wy na to - zwarłem 7 i 12 i skasowało olej. Wszystko działa.
kasowałem w ten sposób inspekcje u kolegów z różnymi silnikami za każdym razem z pozytywnym skutkiem :)
http://img689.imageshack.us/img689/6493/bmwlogoa.jpg BMW _ E36
Koledzy dzisiaj sprawdziłem miernikiem wszystkie bezpieczniki w komorze silnika i są w porządku. Teraz pytanie w sprawie przekaźników tzn. mam chyba winowajce
a mianowicie przekaźnik od DME w komorze silnika i chcę spytać czy ktoś zna właściwą rezystancję cewki tego przekaźnika? U mnie pokazało 61.3 ohm i wydaje mi się że jest to już za dużo ponieważ gdy rezystancja przekracza wartość właściwą dla cewki to też nie będzie działać i nie zewrze styku w przekaźniku tzn. nie za steruje stykiem. Wartość rezystancji cewki przekaźnika DME porównałem z tym obok chyba od pompy paliwa i na tym wyszło 60 ohm. Myśle że właśnie tyle powinna wynosić rezystancja cewki ale to tylko domysły i muszę znać właściwą wartość tej rezystancji dla cewki od DME. Jest jeszcze jedno wyjście a mianowicie zasilacz na 12 VDC i przyłożenie napięcia na
końce cewki co spowoduje że cewka w przekaźniku zostanie zadziałana i być może zewrze styk i miernik pokaże przejście na tych wyprowadzeniach od styku jeżeli będzie dobra albo nie jeżeli cewka będzie zła ale to muszę skombinować zasilacz. Także prosiłbym jeżeli ktoś zna wartość dla dobrej cewki o podanie jej lub jeżeli ktoś może
zmierzyć miernikiem to trwa chwilę to prosił bym. Cewka w tym przekaźniku to bolce numer 85 i 86 jakby ktoś nie wiedział na tych drugich nic nie pokaże ponieważ cewka
nie bedzie pod napięciem. Także proszę o odzew i pozdrawiam wszystkich
Kolego kto mierzy przekazniki?Prostownik podpiąć pod pin 85 i 86 i po sprawie.Co ma przekaznik do tego co Ci się przytrafiło?Na pinie 18 z tego co dobrze pamiętam jest dostęp do softu sterownika a ty po prostu go zjarałes.
No a wie ktoś, dlaczego ja skasowałem olej pinem 7 i 12? Wszystko działa OK.
Skasuj 7 i 18 to będziemy się zastanawiać czemu Ci się nie udało :D .Pin 7 to kasowanie inspekcji olejowej a 19 to tylko masa.Udało Ci się że trafiłeś na mase z tym 12.
No okazało się, że są problemy z kontrolką oleju. Po przekręceniu klucza na II nie zawsze się zapala. Wiadomo od czego jest pin 12?
1 - BK Cewka zapłonowa, sygnał wychodzący ze sterownika Motronic
6 - WT/BK SRS Poduszki powietrzne
7 - WT/GN Reset wskazań przeglądowych
11 - BK/YL Rozrusznik, sygnał rozruchu (+50)
12 - BU Alternator, sygnał ładowania(D+)
14 - RD Akumulator
15 - WT/YL Motronic Control Unit(RXD)
16 - GN/WT Sygnał z sondy lambda
18 - GN/BU Motronic Control Unit(Pin do programowania sterownika)
19 - BR BR Masa(G103)
20 - WT/VI Motronic Control Unit(TXD)
tel. 514.99.46.99
BIZON8000 czy Ty naprawdę wiesz WSZYSTKO? :lol: :wink:
Ładowanie jest w porządku, więc ta kontrolka oleju, to pewnie jakiś czujnik "naprawiłem"
mlynekas85 60, 55 czy 65 omów nie robi większej różnicy. Weź go podłącz cewką do dwóch biegunów aku i zmierz miernikiem czy zwiera, rozwiera styki.
Obstawiam że przekaźnika nie zabiłeś tylko coś co nim steruje.
Witam kolegów
Przekaźnik dobry, zwiera, także jak wcześniej napisał kolega piotr520 oraz ufo000000 spaliłem komputer i tak też obstawiam więc zostaje mi tylko szukać komputer. Także wielkie dzięki i pozdrawiam
Przejdę od razu do konkretów a mianowicie wymieniłem DME i auto teraz jeździ ale pojawiła się kolejna usterka. Mam klimatronika 2 strefowego
i nie mam nawiewu na szybę tzn. ledwo czuć jak leci powietrze (włączony przycisk nadmuchu na szybę, prędkość maksymalna). Przed tym zdarzeniem z kasowaniem inspekcji ładnie dmuchało z kratek. Wygląda na to że nie otwiera nie wiem jak to nazwać obiegu na szybę. Odpowiedzialny za to jest jakiś
silniczek przesłony tak to nazwę i chyba on jest spalony. Moje pytanie jak się do niego dostać? Czy trzeba ściągać deskę kokpit? Czy może jak wyczytałem
pod maską przy podszybiu gdzie jest kratka chyba wlotu powietrza znajduje się tam silniczek. Trzeba tylko zdemontować kratkę żeby tam się dostać
i czy to będzie ten silniczek? Nie chciałem zakładać nowego tematu i jeżeli złamałem regulamin to przepraszam. Jak trzeba to założę nowy
temat a jeżeli chodzi o obecny to proszę moderatora o zamknięcie. Także proszę o pomoc i pozdrawiam
