535 zanikanie napięcia w momencie rozruchu silnika
WITAM KOLEGÓW,MAM PROBLEM ZE ZNIKAJĄCYM PRĄDEM,PRZEKRĘCAM ZAPŁON-KONTROLKI SIĘ PALĄ,POTEM W MOMENCIE ROZRUCHU JEST CYKNIĘCIE,AUTO NIE ODPALA I PRĄD ZNIKA,CAŁA ELEKTRYKA NIE DZIAŁA,NIERAZ PRĄD SAM WRACA PO CHWILI,LUB MUSZĘ ZDJĄC KLEMĘ PLUSOWĄ.PODSTAWOWE RZECZY SPRAWDZIŁEM,CZYLI BEZPIECZNIKI,POŁĄCZENIE KLEM(AKU JEST NOWY)
Za pisanie z caps lockiem masz ostrzeżenie
Dodam jeszcze,że ktoś mi wspominał o przekażniku,bo może byc uszkodzony lub zawilgocony,w bagażniku po prawej stronie znalazłem 3 sztuki,ale wizualnie o.k,wilgoci nie ma.
Jeżeli aku masz sprawny, to pozostaje zwarcie w rozruszniku, przekaźniku rozrusznika lub jego wiązce.
pozdrawiam Bartek
Kolego, wg mnie to zwyczajny objaw rozładowanego akumulatora.
Rozrusznik pobiera prąd, ale nie ma siły zakręcić,
podepnij przewody, najlepiej bezpośrednio do akumulatora, nie przez "+" na silniku (u mnie był słaby przekaz,
i spróbój odpalić auto na kablach,
albo zwyczajnie wyjmij aku, naładuj przez noc, i spróbój rano.
Powinno zadziałać,
Jedyne wiarygodne media....:Woda, prąd, gaz...
To jest typowy objaw słabego aku.Może i bateria jest nowa ale nie powiedziane,że sprawna i że naładowana.Jak masz gdzie,to podmień na napewno sprawny 100 ah.
niema nic lepszego niż BAWARKA
Witam kolegów,temat mam już rozwiązany,przewód od aku był pęknięty w miejscu ciężko widocznym,dlatego szukałem głębiej,a przyczyna była taka prosta,raz była dobra masa,raz nie było,pozdrawiam.
