KOLEGO PO CO WPINAĆ SIĘ W PIN 15 I KABLE KŁAŚĆ PRZEZ CALE AUTO JAK WYSTARCZY KABEL REMOTE PODŁĄCZYĆ POD ZAPALNICZKĘ W BAGAŻNIKU W CHWILI WYŁĄCZENIA ZAPŁONU ZASILANIE GAŚNIE :) I WZMACNIACZ SIĘ WYŁĄCZY :)
hej my wczoraj rozmawialismy telefonicznie :)
aa co do podlaczenia tego remote pod zaplaniczke powiedz po wylaczeniu wzmacniacza nie dziala dzwiek tak ? a wszystkie komunikaty dzwiekowe auta nie beda wtedy slyszalne tak???
wzmacniacz jest pod subufery przednie glosniki sa podlonczone standardowo
ale nawet jak podepniesz wzmacniacz pod wszystkie glosniki to jak zaplon przekrecisz to wzmacniacz sie uruchomi
wiec co za problem masz z komendami glosowymi
Aby jakiś dzwiek komendy wydalo musi byc włonczony zaplon
To gdzie widzisz problem?? bo ja nigdzie
nie mowie o komendach glosowych tylko o tych "plum" no wylaczasz zaplon zostwiasz kluczyc w stacyjce i wyskakuje info ze klucz nadal w stacyjce a zaplon wylaczony :)
Jak zostawisz wlaczone światła będzie to samo, mozna by dorobić układ podtrzymujący zasilanie np. na minute po wylaczeniu zaplonu. Lub podlaczyć do innego miejsca gdzie prad jest do czasu uspienia samochodu, wzmacniacz nie bierze duzo pradu jest nie ma sygnalu na wejsciu.
jeszcze jedno małe pytanie jak sie sciaga plastki ten zeby sie do radja zostac mam wersje z jednym czytnikiem
chodzi mi o to gdzie mniej wiecej sa zatrzaski nie chce tego pourywac na wstepie
sciagasz listwę ozdobna(jest na wcisk) i srodkowe kratki nawiewów, dalej bedziesz widzial już sruby
  • 9 miesięcy temu...
Re: Czy jest możliwe podłączenie subufera w BMW 5 e60
Postprzez cdxa » 22 Kwi 2012 22:55
einstein915 napisał(a):Jeżeli komuś nie chce się ciągnąć kabli przez cały samochód można użyć adaptera, który sygnał bierze z głośników i uruchamia wzmacniacz (poprzez sygnał "remote" we wzmacniaczu) po wykryciu sygnału audio. Zrobiłem coś takiego i okazało się że E60 jest mocno wyciszona od bagażnika i efekty mniejsze od spodziewanych. Być może w kombi będzie lepiej.
A gdybyś pociągnął kable od radia i podłączył do pinów 3,4 i 9,10 ze złącza B na powyższym obrazku to miałbyś dużo lepsze efekty. Sygnał który idzie do głośników, które sa przecież malutkie, jest obciety z najniższych częstotliwości stąd slabe efekty.
Nie jestem dobry w Audio wiec wolę się zapytać . Czy właśnie w taki sposób można wyprowadzić wyjście po niskiej częstotliwości RCA z przed końcówki mocy ?? Jeśli tak to napiszcie co jest jeszcze potrzebne do tego zabiegu ?
